笔记本触摸板的设置方法_触摸板不能用了怎么办
触控感测
211人已加入
  触控板是一种广泛应用于笔记本电脑上的输入设备,当人们没有鼠标的时候,可以用触控板代替鼠标使用。关闭笔记本的触摸板其实很简单,不同的电脑略有不同,一般都是一个Fn键+(F1-F12)。当触摸板出现故障时,可通过检查触摸板快开关、检查系统、检查设备管理器、升级或重装驱动等方法排除故障,接下来就和小编一起来看看吧。
  笔记本触控板怎么关
  关闭笔记本的触摸板其实很简单的。一般是一个Fn键+(F1-F12),为什么呢?因为笔记本的品牌多,所有他们在设计的时候对关闭和打开触摸板的设置键是不一样的。但是一般在笔记本上的能看到一个图标的,用户仔细点就能察觉到了。
  笔记本触摸板的设置方法
  鼠标右键点击我的电脑选择【属性-设备管理器】,在上面找到触摸板设备,右键禁用打开“我的电脑-控制面板-打印机和其他硬件-鼠标-鼠标属性-装置设定值-设定值”然后左侧会有很多项目可以开关,根据用户自己的需求来设置即可。
  触摸板不能用了怎么办
  1、检查触摸板快开关
  目前绝大多数笔记本电脑的触摸板均可在不需要安装驱动的状态下直接使用。笔记本电脑触摸板无法使用的用户中有近一半其实都不是驱动的问题,而是触摸板的快捷开关被关闭导致的。所以在笔记本触摸板无法使用时,建议您首先检查笔记本电脑上有没有触摸板的快捷开关,比如:检查F5~F12上面有没有触摸板图标,如果有则用“Fn+那个按键”试试。
  2、检查系统
  如果电脑的触摸板是在更换系统后不能使用的而更换系统前一直使用正常,则建议您根据笔记本电脑的型号到其官网查询该笔记本是否支持当前的操作系统。比如现在多数笔记本已不再支持XP系统,或者某些笔记本只支持64位系统而不支持32位系统。
  3、检查设备管理器
  打开设备管理器,单击“鼠标和其他指针设备”,检查有没有被禁用的设备或出现问题的设备,如果有则启用它或用驱动精灵安装驱动。
  4、升级或重装驱动
  将驱动重装或升级一遍主板和触摸板驱动,如果经过了以上几步后触摸板依然无法正常使用,那么建议你把电脑送到官方的售后服务网点了。因为不能正常使用可能是触摸板的硬件问题或者需要进行BIOS的更新升级。
