电子实验
一、 实验目的
1. 熟悉二踪示波器(XJ4328)的基本工作原理和使用方法。
2. 学会用示波器测量脉冲波形的幅度、周期、脉冲宽度等参数。
二、实验器材
1.数字逻辑实验箱DSB-3 1台
2.二踪示波器XJ4328 1台
3.导线 、探头 若干
三、实验内容和步骤
1. 示波器调整
(1) 时基线的调节
将各控制开关按表6-1的要求置位,接通电源,寻找扫描线。
如果看到光点或扫描线,可调整“INTEN”辉度使光点或扫描线的亮度适当。如果找不到光点或扫描线,调节水平位移或垂直位移,把光点或扫描线移至荧光屏的中心位置。
若光点很大或扫描线很粗,可进一步调节“FOCUS”聚焦旋钮,使光点变小或扫描线变细,即使清晰度提高。
(2) 将扫描速度开关“t/div”依次拨至0.2S/div档和0.5uS/div档,观察荧光屏上光点扫描的情况,两者的光迹有何分别?
2. 单踪显示、观察示波器校准信号
在上述的基础上,用探头“×10”档,从CH1输入端加入被测频率为1KHZ,幅度为0.2V的校准信号。将CH1输入耦合开关置于“AC”位置,调节“V/div”为“50mV”、“t/div”为“1mS”,并把“VARIABLE微调”旋钮转至“CAL校准”位置。此时屏幕上将显示幅度为4格、周期为1格的方波。
(1) 当触发极性开关拨至“+”和“—”时,分别观察所显示的波形各是从什么边沿开始扫描的,调节“LEVEL电平”旋钮,观察波形有何变化?恢复原位“+”。
(2) 把触发方式开关置于“NORM常态”,调节“LEVEL电平”旋钮,观察该旋钮对显示波形有何影响?恢复原位“AUTO自动”。
(3) 将探头选择“×1”档,观察此时波形的显示情况,调节“V/div”使波形能正常显示。恢复原位“×10”档。
(4) 将“PULL×10” 水平扩展开关拉出,观察此时波形的显示情况,调节“t /div”使波形能正常显示。恢复原位按下状态。
(5) 将“t/div”和“V/ div”开关置于校准位置,测量并记录被测波形的高电平、低电平以及周期和脉宽。
3.单踪显示观测数字逻辑实验箱中高频连续脉冲的波形,测量并记录被测波形的高电平、低电平,周期和脉宽的变化范围。
四、实验报告要求
1. 记录实验中观察到的现象、波形并将有关参数标在图上。
2. 讨论“触发极性开关(+、—)”、“电平”开关对波形显示的作用。
3.回答思考题
1)“常态”、 “自动”二种触发方式有什么区别?
2)电压测量时,为何要将开关“V/ div”的“微调”旋至“校准”,时间测量时,为何要将开关“t/div”的“微调”旋至“校准”?
