什么是uCLinux?
嵌入式操作系统
58人已加入
什么是Uclinux?
uCLinux是一个完全符合GNU/GPL公约的项目,完全开放代码,现由Lineo公司支持维护。英文单词中u表示Micro,小的意思,C表示Control,控制的意思,所以uCLinux就是Micro-Control-Linux,字面上的理解就是“微控制领域中的Linux系统”。它专门针对没有MMU的CPU,并专为嵌入式系统做了许多小型化的工作,已支持前面提到的多款CPU。官方主页在http://www.uclinux.org。国内从事uclinux开发有合肥华恒科技等几家公司 。
核心开发人员12人左右。To join, send mail to majordomo@uclinux.org with the command "subscribe uclinux-dev" in the body of the message.
已成功使用uCLinux的案例
合肥华恒的基于coldfire 5272/5407的家庭网关Soho/Home/VPN Router、基于68EZ328的PDA开发套件
Maple 信号处理公司基于DragonBallVZ和TMS320C541xx DSP的DAQStick 系列嵌入式信号处理板卡
珠海万禾的基于VZ328的多串口设备Webport2000,基于68VZ328的PDA开发套件
Lineo 公司的uCsimm、uCdimm开发套件以及商业音乐媒体服务器BMMS-MP3.COM采用
西南交通大学电气检测与故障诊断信息研究室的嵌入式电力设备运行状态监测系统
NetSilicon公司 NET+Works设备网络平台(基于ARM7TDMI)-为Wireless Networks 公司的BlueLAN 提供接入点
东软的智能家庭网关产品
爱立信的基于ARM7TDMI蓝芽BLIP无线通信设备
基于ARM7TDMI的Aplio公司的voice-over-IP电话
AXIS公司的AXIS2001网络数码相机
Adomo公司的家庭机顶盒
Snapsear的VPN安全设备
瑞士洛桑的Smartdata公司的微型计算机Chipslice
uCLinux内存管理
uClinux同标准Linux的最大区别就在于内存管理        标准Linux使用的虚拟存储器技术
 ◇标准Linux是针对有内存管理单元的处理器设计的。虚拟地址被送到内存管理单元(MMU),把虚拟地址映射为物理地址。采用分页的方式来载入进程。实际存储器分割为相同大小的页面。
◇虚拟存储器由存储器管理机制及一个大容量的快速硬盘存储器支持。它的实现基于局部性原理,当一个程序在运行之前,没有必要全部装入内存,而是仅将那些当前要运行的那些部分页面装入内存运行(copy-on-write),其余暂时留在硬盘上程序运行时如果它所要访问的页已存在,则程序继续运行,如果发现不存在的页,操作系统将产生一个页失效异常,导致操作系统把需要运行的部分加载到内存中。必要时操作系统还可以把不需要的内存页交换到磁盘上。
 ◇通过赋予每个任务不同的虚拟--物理地址转换映射(页表),还可支持不同任务之间的保护、共享等。
 ◇对于多进程管理当处理器进行进程切换并执行一个新任务时,一个重要部分就是为新任务切换页表。
标准Linux系统的内存管理功能
◇可以运行只加载了部分的程序,缩短了程序启动的时间
    ◇运行比内存还要大的程序。理想情况下应该可以运行任意大小的程序 ◇可以使多个程序同时驻留在内存中提高CPU的利用率 ◇可以运行重定位程序。即程序可以方于内存中的任何一处,而且可以在执行过程中移动 ◇写机器无关的代码。程序不必事先约定机器的配置情况 ◇减轻程序员分配和管理内存资源的负担
     ◇可以进行程序代码共享 ◇提供内存保护,进程不能以非授权方式访问或修改页面,内核保护单个进程的数据和代码以防止其它进程修改它们。否则,用户程序可能会偶然(或恶意)的破坏内核或其它用户程序
    代价:内存管理需要地址转换表和其他一些数据结构,留给程序的内存减少了。地址转换增加了每条指令的执行时间,而对于有额外内存操作的指令会更严重。当进程访问不在内存的页面时,系统处理失效的磁盘I/O操作极耗时间。
uCLinux针对NOMMU的特殊处理
uClinux针对没有MMU的处理器设计,不能使用处理器的虚拟内存管理技术,但出现简单和尽量靠拢标准Linux得需要,uClinux仍然沿用标准Linux的分页内存管理结构,系统在启动时把实际存储器进行分页,但实际上采用的是实存储器管理策略。
uClinux系统对于内存的访问是直接的,(它对地址的访问不需要经过MMU,而是直接送到地址线上输出),所有程序中访问的地址都是实际的物理地址。
操作系统对内存空间没有保护(这实际上是很多嵌入式系统的特点),各个进程实际上共享一个运行空间(没有独立的地址转换表)。
一个进程在执行前,系统必须为进程分配足够的连续地址空间,然后全部载入主存储器的连续空间中。由于程序加载地址与预期(ld文件中指出的)通常都不相同,这样relocation过程就是必须的。
磁盘交换空间无法使用的,系统执行时如果缺少内存将无法通过磁盘交换来得到改善。
uCLinux对开发人员提出的更高要求
从易用性来说,uClinux的内存管理实际上是一种倒退,退回了到了UNIX早期或是Dos系统时代。开发人员不得不参与系统的内存管理。从编译内核开始,开发人员必须告诉系统这块开发板到底拥有多少的内存。
由于应用程序加载时必须分配连续的地址空间,而针对可连续地址分配内存大小是受限的,开发人员在开发应用程序时必须考虑内存的分配情况并关注应用程序需要运行空间的大小。另外由于采用实存储器管理策略,
用户程序同内核以及其它用户程序在一个地址空间,程序开发时要保证不侵犯其它程序的地址空间,以使得程序不至于破坏系统的正常工作,或导致其它程序的运行异常。从内存的访问角度来看,开发人员的权利增大了(开发人员在编程时可以访问任意的地址空间),但与此同时系统的安全性也大为下降。
从嵌入式设备实现的功能来看,嵌入式设备通常在某一特定的环境下运行,只要实现特定的功能,其功能相对简单,内存管理的要求完全可以由开发人员考虑。
uCLinux内核加载方式
   uCLinux的内核有两种可选的运行方式:可以在flash上直接运行,也可以加载到内存中运行。后者可以减少内存需要。     Flash运行方式(XIP):把内核的可执行映像烧写到flash上,系统启动时从flash的某个地址开始逐句执行。这种方法实际上是很多嵌入式系统采用的方法。     内核加载方式:把内核的压缩文件存放在flash上,系统启动时读取压缩文件在内存里解压,然后开始执行,这种方式相对复杂一些,但是运行速度可能更快(RAM的存取速率要比Flash高)。
uCLinux根(root)文件系统
   uCLinux系统采用romfs文件系统,这种文件系统相对于一般的ext2文件系统要求更少的空间。空间的节约来自于两个方面:首先内核支持romfs文件系统比支持ext2文件系统需要更少的代码;其次romfs文件系统相对简单,在建立文件系统超级块(superblock)需要更少的存储空间。Romfs文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据采用虚拟ram盘/JFFS的方法进行处理(ram盘将采用ext2文件系统)。
uCLinux应用程序库
uCLinux小型化的另一个做法是重写了应用程序库,相对于越来越大且越来越全的glibc库,uClibc对libc做了精简。 http://uclibc.org/uClibc.html
uClibm数学库
uCLinux对用户程序采用静态链接的形式,这种做法会使应用程序变大,但是基于内存管理的问题,也就是基于没有MMU的特性,只能这样做,同时这种做法也更接近于通常嵌入式系统的做法。
标准Linux系统系统数据段,代码段,堆和栈在虚存层面是连续的。堆向上增长,栈向下增长,在堆底和栈顶之间有256MB的内存可供分配。uClinux采用了实内存模式,各个内存段在物理内存层面是连续的,栈段在同数据段在一起,堆有系统内存管理,所有进程共享,由于内存连续和保护的要求,栈段,数据段,代码段都是在程序加载是分配。 这种内存空间布局阻碍了动态连接库的运用。栈段的大小固定(在生成应用时可以指定栈段大小),开发人员在开发时不得不使用一些方法估计判断栈段的大小,使其即能满足程序的需要,又不浪费内存。
Linux
 uClinux可执行文件格式
  uCLinux系统使用flat可执行文件格式,目前也支持elf文件格式。先解释几种可执行文件格式。   coff(common object file format):一种通用的对象文件格式;   elf(executive linked file):一种为Linux系统所采用的通用文件格式,支持动态连接和重定位;   flat:elf格式有很大的文件头,flat文件对文件头和一些段信息做了简化,可执行程序小。
  当用户执行一个应用时,内核的执行文件加载器将对flat文件进行进一步处理,主要是对reloc段进行修正(详见fs/binfmt_flat.c)。 需要reloc段的根本原因是,程序在连接时连接器所假定的程序运行空间与实际程序加载到的内存空间不同。假如有这样一条指令: jsr app_start; 这一条指令采用直接寻址,跳转到app_start地址处执行,连接程序将在编译完成是计算出app_start的实际地址(设若实际地址为0x10000),这个实际地址是根据ld文件计算出来。但实际上由于内存分配的关系,操作系统在加载时无法保证程序将按ld文件加载。这时如果程序仍然跳转到绝对地址0x10000处执行,通常情况这是不正确的。
   一个解决办法是增加一个存储空间,用于存储app_start的实际地址,设若使用变量addr表示这个存储空间。则以上这句程序将改为: movl addr, a0;    jsr (a0); 增加的变量addr将在数据段中占用一个4字节的空间,连接器将app_start的绝对地址存储到该变量。在可执行文件加载时,可执行文件加载器根据程序将要加载的内存空间计算出app_start在内存中的实际位置,写入addr变量。系统在实际处理是不需要知道这个变量的确切存储位置(也不可能知道),系统只要对整个reloc段进行处理就可以了(reloc段有标识,系统可以读出来)。处理很简单只需要对reloc段中存储的值统一加上一个偏置(如果加载的空间比预想的要靠前,实际上是减去一个偏移量)。偏置由实际的物理地址起始值同ld文件指定的地址起始值相减计算出。
标准Linux 的多进程管理
    fork创建的进程几乎是父进程的精确复制,从fork返回后,父子进程执行同样的程序,有同样的数据和堆栈区,并从紧跟fork后的指令继续执行。
     exec系统调用提供一个进程去执行另一个进程的能力,exec系统调用是采用覆盖旧有进程存储器内容的方式,所以原来程序的堆栈、数据段与程序段都会被修改。 fork的优化:
    (1)COW (写时拷贝),首先由System V使用。不进行页面复制,父子进程共享页面,页面置为只读,无论父进程还是子进程试图修改页时,发生页失效,页失效处理程序进行页面复制,并清除只读标志。
    (2)BSD采用的vfork,多数程序调用完成fork后会马上执行exec,因此vfork不进行页面复制,父进程将地址空间租界给子进程,并将自己阻塞,直到子进程将地址空间还给它。因此,子进程会一直使用父进程的地址空间直到它调用exec或exit,内核再将地址空间返回给父进程并唤醒它。fork非常快,甚至无需拷贝页表。它允许一个进程使用修改另一进程的地址空间。
   uClinux NOMMU 但支持多进程
   MMU不是支持多进程的必要条件,只是更好的支持了多进程操作系统的实现。
   uClinux没有MMU管理存储器,不支持COW的机制,因此fork 的优化只有采用vfork这一途径,并且由于不支持虚拟地址空间,简单复制的fork实现也必须修正reloc段。 最终,uClinux的fork/vfork都用vfork实现。子进程要么代替父进程执行(此时父进程已经sleep)直到子进程调用exit退出,要么调用exec执行一个新的进程,这个时候将产生可执行文件的加载,即使这个进程只是父进程的拷贝,这个过程也不能避免。当子进程执行exit或exec后,子进程使用wakeup把父进程唤醒,父进程继续往下执行。
    经过如上各方面的小型化改造,就形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux,虽然它的体积很小,uCLinux仍然保留了Linux的大多数的优点:稳定、良好的移植性、优秀的网络功能、完备的对各种文件系统的支持、以及标准丰富的API。它的主要特征如下:   ●通用Linux API   ●内核体积 < 512 KB   ●内核 +文件系统<900 KB   ●完整的TCP/IP 协议栈   ●支持大量其它的网络协议   ●支持各种文件系统,包括 NFS、ext2、ROMfs and JFFS、MS-DOS和FAT16/32
 uClinux开发环境
  基于uCLinux的应用开发环境一般是由目标系统硬件开发板和宿主PC机所构成。硬件开发板用于操作系统和目标系统应用软件的运行,而操作系统内核的编译、应用软件的开发和调试则需要借助宿主PC机来完成。双方之间一般通过串口建立连接关系。 建立交叉开发环境   在软件开发环境建立方面,由于uCLinux及相关工具集都是开放源码的项目,所以大多数软件都可以从网络上下载获得。首先要在宿主机上安装标准Linux发行版,比如Red-Hat Linux,接下来就可以建立交叉开发环境。   1.安装交叉编译工具   针对uCLinux目前有两套编译工具:m68k-coff和m68k-elf,它们都是GNU组织开发的优秀的编译器GCC的不同应用版本。它们的区别在于形成最终flat目标码之前的中间代码格式分别是coff和elf类型。elf格式的编译器比coff格式的编译器有许多优越性,建议使用m68k-elf交叉编译器。编译工具包中除了交叉编译器以外,还有链接器(ld)、汇编器(as)以及一些为了方便开发的二进制处理工具,包括生成静态库工具(ar、ranlib)、二进制码察看工具(nm、size)、二进制格式转换工具(objcopy)。这些都要安装在宿主机上。
          2.安装uCLinux内核   利用已安装的交叉编译器编译生成运行与目标机上的uCLinux内核。与标准Linux相同的是,uCLinux内核可以以配置的方式选择需要安装的模块,而增加系统的灵活性。   3.安装应用程序库   用交叉编译器编译uC-libc和uC-libm源码,生成libc.a应用程序库和libm.a数学库。   4.安装其他工具   用GCC编译elf2flt源码,生成格式转换工具elf2flt。用GCC编译genromfs源码,得到生成romfs工具genromfs。   经过以上的准备工作之后,下面要针对特定应用所需要的设备编写或改造设备驱动程序。有一些设备驱动,uCLinux本身就已经具有。即便没有,因为uCLinux开放源码的特性,用户也可以很方便地把自己的驱动程序加入内核。如果用户对系统实时性,特别是硬实时有特殊的要求,uCLinux可以加入RT-Linux的实时模块。完成这些工作,一个嵌入式应用开发平台就已经搭建好了,在此之上,根据不同需要可以开发不同的嵌入式应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
