戈埃尔科技:PET双面胶简要概述
今日头条
1193人已加入
我们日常生活中经常见到的双面胶应该大部分都是绵纸的,像我们日常粘一下书本,还有包装礼品的时候使用的双面胶,还有一些我们平时不大时用的一些不大常见的双面胶,但是效果却是很好,比如说现在抖音上面很火的那种无基材双面胶,再有就是这篇文章要介绍的这款PET双面胶。
PET双面胶是在PET材料双面涂布丙烯酸胶而成的,PET双面胶带的颜色一般有透明和黑色这两种,常见厚度规格为:0.05-0.2mm,PET双面胶具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性,初粘性和持粘性好,易模切加工,对塑胶、橡胶、铭牌均有很好的粘性。
PET双面胶在一些电子电器产品的配件的包装辅助以及一些电子电器的双面粘接固定方面应用非常广泛,因为对于电子产品而言他们对运输包装环境要求十分的严格,由pet材质所生产的pet双面胶继承了pet材质的所有特性,并且降低了环保方面的污染,在一定程度上可以避免产品的损坏。
PET双面胶特性:
坚韧不易断:有微微弹性,不易拉断;透明度强:胶为全透明,仍能保持良好的粘接效果;缠绕紧,使用范围广
1、PET双面胶粘力特强,耐高温,拉力大,质量轻、耐腐蚀,外表美观、高档;
2、热变形温度和长期使用温度在热塑性通用工程塑料中来说还是很高的;
3、PET双面胶的耐热性很高,增强PET双面胶带在250℃的焊锡浴中浸渍10s,几乎不变形也不变色,很适合需要制备锡焊的电子、电器零件;
4、PET双面胶的弯曲强度可以达到200MPa,弹性模量可以达到4000MPa,耐蠕变以及疲劳性也很好的,表面硬度高,因此PET双面胶机械性能与热固性塑料是很接近的;
5、由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半,因此PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是非常便宜的,因此性价比相比之下还是很高的。因此PET双面胶的应用还是很广泛的。lw
