安科瑞AM3SE-U微机保护装置
今日头条
1193人已加入
AM3微机保护装置概述
AM3系列微机保护装置产品体积小巧,常用功能齐全,安装使用方便,适用于10kV及以下的中置柜、环网柜及箱变等,广泛应用于民用住宅、工业园区等领域的变配电保护和测控。
★可提供8路交流输入(标准硬件包括:三相保护电流、两个零序电流及3个电压通道),8路可编程遥信输入,4路可编程继电器接点输出。
★工作电源(操作电源)AC220V、DC220V、DC110V自适应,开入电源由自产DC24V实现。
★外置的防跳模块(可安装于标准导轨之上),更方便与各种开关设备配合使用。
★采用高性能、低功耗的32位CPU,具有优秀的处理能力和实时响应性能,保证装置正常运行时CPU负荷率仅占30%以下。
★容量庞大的信息记录,包括:超过200条SOE报文,系统信息,和总计10秒以上的故障录波数据。录波数据包括8个交流通道和8个遥信信息。
★提供1个RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-103、Modbus通讯协议可选;
2 AM3微机保护装置
产品型号
装置型号适用范围(10kV及以下)主要功能
AM3-I变电站进线/馈线保护
/配电变压器/母联开关测控保护功能:三段式定时限过流保护、反时限过流保护、零序电流保护、零序电压保护、低电压保护、CT断线判别等;
测量功能:U、I(保护CT)、U0、I0、F
其它功能:故障录波
AM3-UPT保护及测控保护功能:过压报警、欠压报警、PT断线判别、零序过压等;
测量功能:U、U0、I0、F
其它功能:故障录波
1.4.3技术参数
参数类型指标
额定数据工作电源:AC220V、DC220V或DC110V,允许偏差±20%
交流电压:100V/ 57.7V
交流电流:5A或1A
额定频率:50Hz
功耗整机功耗: 直流≤6W,交流≤8VA
交流电压回路:≤0.5VA/相(100V)
交流电流回路:≤0.5VA/相(5A)
定值误差电流/电压定值误差:≤±3%
频率定值误差: ≤±0.02Hz
定时限时间误差:2s内, ≤±40ms;>2s, ≤1%整定值±40ms
反时限时间误差:≤±5%或±50ms
测量精度模拟量精度:电流、电压、功率因数 < 0.5% 功率 < 0.5% 频率 £ 0.01Hz
顺序记录分辨率(SOE)实验条件下:2ms;通常条件下:1ms
遥脉分辨率: ≤ 2ms
环境要求运行温度:-25℃~60℃
存储温度:-30℃~70℃
相对湿度:相对湿度≤95%
大气压力:86~106kPa
4AM3微机保护装置
外形与安装(尺寸单位:mm)
操作电源如果选择AC220V,保护装置防跳盒不可选,须选带防跳功能的断路器。
AM3订货范例
例1: 馈线用途:10kv变压器保护 例2: 馈线用途:10kvPT保护
电流输入: 5A 操作电源:DC110V
零序电流输入:5A 防跳盒:不配防跳盒
操作电源:DC220V 根据选型表,确定型号为:AM3-U5512
防跳盒:配防跳盒
根据选型表,确定型号为:AM3-I5521lw
