ups电池几年换一次比较好
电源/新能源
3648人已加入
  1、安装使用环境的温度对ups电池的影响颇大:周围环境温度高的话,会造成ups电池过充电现象从而产生游离气体;反之,环境温度低的话,则会使ups电池充电不足,导致ups电池活性不够,这都是影响ups电池使用寿命直观的因素。
  2、放电深度对ups电池使用寿命的影响也不可小视:ups电池放电深度越深,则其能循环使用的次数就会越少,就是这样的相互制约和影响,因此在使用过程中千万要注意避免ups电池的深度放电,强调再三,很多时候就是这样盲目造成的故障损失及修复的不可逆转。
  3、在存放、运输、安装过程中,ups电池也会因自放电现象而损耗部分容量,所以在安装完后正式使用前,我们要根据ups电池的实际开路测量电压来判断ups电池的损耗容量,然后采用对应的均充或浮充等方法来对ups电池进行充电电荷补充。对备用放置很长时间的ups电池,建议大家每隔3~6个月就应立即进行一次充电补充。同时还可以利用放置3~6个月充电补充前,对其测量ups电池的开路电压值高低来判断其好坏,若测量其开路电压低于10.5V的话,多半这节ups电池本身就质量不良了。
  4、ups电池充、放电电流一般用C来标识(C为ups电池其对应的容量AH值):例如,100AH的ups电池,C=100A。ups电池的理想设计充电电流一般为0.1C左右(即10A左右),充电电流不能大于0.3C(即不能大于30A)。
  5、充电电压;因为UPS电池属于备用功能,平时在市电正常情况下,它本身处于充电状态,也可以说设计的原理就是要让它饱和,只有停电的时候才会放电,所以其充电原理一般设计成先均充,再浮充,再涓涓细流补充电。
