ups电源的电池容量下降的原因
电源/新能源
3643人已加入
  1、极板面积的影响
  在壳体体积相同的情况下,选择薄板,增加板数,即增加板面积,提高了电池的容量和比能量,改善了UPS电池的高电流和低温放电功能,但缺点是浮充寿命会减少。
  2、板的高度的影响
  电极板上部的电流密度约为放电初期下部电流密度的2-2.5倍。随着放电时间的延长,电流密度逐渐减小,但上部的电流密度始终高于下部的电流密度,因此电极板的布置不应宽而高。
  3、极板厚度的影响
  较早讨论了放电速率对容量的影响,由于H2S04分散的局限性,活性物质效应的深度受到限制,因此随着板厚的增加,活性物质的利用率会降低。在大电流放电情况下,这一点越来越明显。但由于浮动充电时间长、循环寿命长等特点,在通信备用电源中得到了广泛的应用。
  4、电解质浓度
  在铅酸电池中,电解质是响应,在一定的体积,加入的电解质的浓度等于加入反应物质在电解质中,从而在实践中使用的浓度范围内,通过将电解液的浓度,随后,该容量加入,这是特别真实时的电池的制约,正极板的高速率放电容量。它必须在合适的电解质浓度的选择实际应用相结合。
