LPDDR5标准的主要功能
存储技术
626人已加入
  选择合适的存储器解决方案是满足目标系统对各种应用(从云计算和人工智能(AI),再到汽车和移动应用)的功能和性能要求的关键。双数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM)或DRAM已成为现实的技术,因为它使用电容器作为存储元件来实现高密度和简单架构、低延迟和高性能、几乎无限的存取耐力和低功耗等多种优势。DDRDRAM可以根据系统要求以不同的形式使用——在双列直插式存储器模块(DIMM)上或作为分立DRAM解决方案中均可使用。DDR分为三个主要类别,每个类别都有独特的功能,可帮助设计人员满足其目标片上系统(SoC)的功耗、性能和面积要求。图1显示了不同的DDR类别及其目标应用场景:
 LPDDR5
  1标准DDR面向服务器、云计算、网络、笔记本电脑、台式机和消费类应用,支持更宽的通道宽度、更高的密度和不同的形状尺寸。DDR4是这一类别目前最常用的标准,支持高达3200Mbps的数据速率。DDR5DRAM的运行速度高达6400Mbps,预计将在2020年问世。
  2移动DDR(LPDDR)适用于对面积和功耗非常敏感的移动和汽车应用。LPDDR提供更窄的通道宽度和几种低功耗工作状态。LPDDR4和LPDDR4X支持高达4267Mbps的数据速率,是该类别中的常用标准。最大数据速率为6400Mbps的LPDDR5DRAM预计将于2020年问世。
  3图形DDR(GDDR)面向需要极高吞吐量的数据密集型应用程序,例如图形相关应用程序、数据中心加速和AI。GDDR和高带宽存储器(HBM)是这一类型的标准。
  每个标准都旨在提供高性能和容量,在运行时将功耗降至最低,并通过可靠性、可用性和可维护性(RAS)功能以及纠错码(ECC)功能来提高通道的稳定性。
  本文说明了LPDDR5标准的主要功能。DDR5的主要功能将在后续文章中介绍。
  移动DDR(LPDDR)概览
  LPDDRDRAM提供了一种功耗显著降低的高性能解决方案,而降低功耗是平板电脑、智能手机和汽车等移动应用的重点要求。此类应用所需的SoC倾向于在每个通道上使用更少的存储设备和更短的互连,而LPDDRDRAM的运行速度比标准DDRDRAM快(例如,LPDDR4/4XDRAM的运行速度最高为4267Mbps,而标准DDR4DRAM的运行速度最高为3200Mbps),所以能够提供更高的性能。但LPDDRDRAM在此类设备中不使用,处于待机状态时,可以将它们置于低功耗状态,例如深度睡眠状态,或者可以使用动态频率调节(DFS)功能在较低频率下运行。因此,当存储通道待机时,存储控制器可以适时地使用这些低功耗功能来降低总功耗。
  LPDDR5DRAM使用动态电压调节(DVS)功能节省更多功耗,此时存储器控制器可以在通道待机期间降低DRAM的频率和电压。与普通的标准DDRDRAM通道(64位宽)相比,LPDDRDRAM通道通常为16位或32位宽。与其他两个类别的DRAM世代一样,后继的每一个LPDDR世代(LPDDR5、LPDDR4/4X、LPDDR3、LPDDR2、LPDDR)都比其上一代产品具有更高的性能和更低的功耗。此外,任何两代LPDDR都不彼此兼容。
  LPDDR5主要功能
  与LPDDR4/4XDRAM相比,LPDDR5DRAM支持高达6400Mbps的数据速率和在更低的工作电压(VDD的1.05/0.9V和I/O的0.5/0.35V)下支持更大的设备尺寸(每个通道2Gb至32Gb)。表1显示了LPDDR5和LPDDR4DRAM之间的比较:
LPDDR5
  LPDDR5DRAM可通过DVS支持两种内核和I/O电压:在较高频率下运行电压分别为1.05V和0.5V,在较低频率下运行电压分别为0.9V和0.3V。因此,LPDDR5DRAM支持内核和I/O电压的DVS
  LPDDR5的其他关键功能包括用于命令/地址(C/A)时钟(CK)的新型可扩展时钟架构,以简化SoC时序收敛;灵活的DRAM存储库架构模式,可根据流量模式实现最佳性能;决策反馈均衡器(DFE)以增加DRAM上的写入数据的余量,写入X功能可以节省功耗,以及链接ECC以增强存储器通道RAS。以下部分将详细说明每个功能
  用于简化时序收敛的新型可扩展时钟架构
  C/ACK通常以与所有先前LPDDR标准(LPDDR4/4X及更早的标准)中的数据选通(DQS)相同的频率运行。这种时钟方案给DRAMC/A通道和SoC时序收敛都带来了巨大压力,因为CK是存储器通道上C/A通道的参考,并且SoC中的存储控制器通常以CK频率的一半,采用DFI1:2比率模式在DDRPHY接口上运行。例如,LPDDR4/4X的速度为4267Mbps,CK和DQS的运行频率为2133MHz,而C/A的数据速率为2133Mbps,控制器时钟的运行频率为1066MHz。
  这样的时钟方案无法以LPDDR5速度扩展。因此,LPDDR5采用了新的时钟方案,其中CK以高于3200Mbps的速度,按照数据选通频率的四分之一运行,而以低于3200Mbps的速度,按照数据选通频率的一半运行。因此,即使在6400Mbps的速率下,该时钟方案也要求CK仅以800MHz的频率运行。这样可以降低C/A的运行速度(以1600Mbps的速度运行,因为C/A可以在LPDDR5的CK速率的上升端和下降端(例如DDR类型)上都进行转换),从而大大提高了C/A通道的余量。同样,CK减速使SoC不仅可以更有效地收敛时序,而且还可以提供更高的性能,因为控制器现在可以在800MHz的DFI1:1比率下工作。此外,LPDDR5不支持传统的双向数据选通架构,而是引入了两个单向数据选通:用于写入操作的写入时钟(WCK)和用于读取操作的可选读取时钟(RDQS)。系统可以选择无选通或单端选通来以较低的速度进行读取,同时节省功耗,当要想达到高速时,就需要采用差分选通(RDQS/RDQS#)。
  保证通道稳定性的单抽头DFE
  判决反馈均衡器(DFE)减少了对接收数据的符号间干扰(ISI),从而提高了接收数据的余量。先前检测到的符号出现在正在检测的当前符号上,就会引发ISI。LPDDR5DRAM将具有单抽头DFE,以提高写入数据的余量,从而增强存储通道的稳定性。
  WriteX降低功耗
  WriteX是一种省电功能,允许系统将特定的位模式(例如全零模式)转变成连续的存储器位置,而无需切换通道上的DQ位。
  用于防止通道噪声引起的错误的LinkECC
  LinkECC可以恢复通道中发生的单比特传输错误。该数据与ECC一起由控制器发送到LPDDR5DRAM,并且在接收到数据/ECC后,DRAM会生成ECC并检查接收到的ECC是否相同。在将数据写入存储器阵列之前,任何单比特错误都将得到纠正。因此,LinkECC是适合高速的强大RAS功能,可防止通道噪声引起的错误。
  突发长度为16或32拍的灵活存储库架构
  LPDDR5DRAM通过支持三种模式(Bank-Group模式(4个Bank,4Bank-Group),8Bank和16Bank)而具有灵活的存储库架构,供用户根据其流量模式选择。Bank-Group模式适用于高于3200Mbps的速度,并允许16和32拍的突发长度。8Bank模式支持突发长度为32拍的所有速度,而16Bank模式则支持突发长度为16或32拍的3200Mbps以下的速度。
  用于进一步节约功耗的3种FSP
  与支持C/A和DQ的2个频率设定点(FSP)的LPDDR4/4XDRAM不同,LPDDR5DRAM具有用于C/A和DQ的3个FSP。这使控制器能够以最少的切换时间快速切换三个频率,以实现最佳的功耗节约效果。如前所述,DFS与DVS的结合使LPDDR5DRAM成为对功耗敏感的应用的理想选择。
  总结
  存储器是用于移动设备、IoT、汽车和云数据中心等应用中的任何电子系统的重要组件。SoC设计人员必须选择合适的存储器技术,才能提供必要的性能、容量、功率和面积。DDR已成为现实的存储技术,可用于多种类别,包括标准DDR和低功耗DDR(LPDDR)。最新的标准LPDDR5和DDR5以更低的功耗提供更高的性能。LPDDR5的运行速度高达6400Mbps,具有许多低功耗和RAS功能,包括新颖的时钟架构、可简化时序收敛。数据速率高达6400Mbps的DDR5DRAM支持更高的密度,包括双通道DIMM拓扑以提高通道效率和性能。
  Synopsys提供了全面的存储器接口IP产品组合,支持LPDDR和DDR标准,包括最新的LPDDR5和DDR5。DesignWare®DDRIP全套解决方案包括PHY、控制器和验证IP,它们都支持最新标准的主要功能。Synopsys的产品组合还包括硬化选项、信号完整性/电源完整性分析、验证模型、原型设计和仿真支持。
