磁粉制动器工作原理及使用注意事项
工业控制
1283人已加入
  磁粉制动器是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。其具有激磁电流和传递转矩基本成线性关系的特点,在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩。本文重点给大家介绍下磁粉制动器工作原理,以及磁粉制动器使用注意事项。
  磁粉制动器工作原理
  磁粉制动器是采用磁粉作介质,在通电情况下形成磁粉链来传递扭矩的新型传动元件,主要由内转子、外转子、激磁线圈及磁粉组成。
  当线圈不通电时主动转子旋转,由于离心力的作用磁粉被甩在主动转子的内壁上,磁粉与从动转子之间没有接触,使得主动转子空转。
  接通直流电源后产生电磁场,工作介质磁粉在磁力线作用下形成磁粉链,把内转子和外转子联接起来,从而达到传递制动扭矩的目的。
  磁粉制动器动作面的滞滑现象会发生于摩擦方式,但是在此不会出现,而且也不会发出连结音所以运转相当安静。
  磁粉制动器热容量很大的问题。由于使用了耐热性优越的磁粉及运用了理想的冷却方法,即使是过于严酷的连续滑动运转也可以安心使用。磁粉制动器可以达到平顺的连续及驱动状态。由于静摩擦系数和动摩擦系数几乎一样所以完全连结时不会产生震荡,可以因应负载加减速度。
  磁粉制动器使用注意事项
  请注意湿气。磁粉受潮的话性能会变得不稳定,所以要特别小心不要让油或水分侵入内部。特别是安装于齿轮箱时油分会透过轴部侵入内部,所以要用薄膜完全封住;
  请注意表面温度。连续运转所造成的表面最高温度为运转时90度以下,超过该数值时耐久性会大为降低。请务必以上述界限温度为标准,使用时务必保持在所容许的滑动工作率之内。 由于在运输过程中或放置时间过长导致在两组单元之间填有的磁粉散落一边,且在开机前未做激磁造成卡死。
  由于产品制造精度低转子的同心度不够,造成输出转矩不均或卡住。正式运转前或装置移动后必须作均匀运转才能正式操作。这样才能产生平滑的转矩,均匀运转方式如下:在无激磁状态下驱动侧尽可能高速(1800rpm以下)回转约1分钟后,设定激磁电流在额定的1/4-1/5,一方面回转驱动侧,一方面5秒间开10秒间关,间竭激磁约20次。
  关于磁粉制动器的问题,本文重点介绍了磁粉制动器工作原理,以及磁粉制动器使用注意事项。可以看到磁粉制动器的工作原理还是很特别的,因此在使用的时候也要注意本文提到的这些细节问题,以便让磁粉制动器能够更好的工作。
