烙铁头的型号有哪些,不同焊台的烙铁头可以通用吗
烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都是内热式烙铁头、外热式烙铁头,焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用的,当然例外,200烙铁头可以用在好几款焊台上。
烙铁头的型号有:500系列、600系列、200系列、900M系列、900S系列、900L系列、918系列、920.921.922.系列、N453.452.454系列、455/456/931系列、980系列、T12系列、PL系列、LT系列、LHT系列、PT系列、ET系列、ST系列、NT系列、XT系列、CT系列烙铁头等。都是有标配的焊台及电烙铁。
内热式936烙铁头其实就是936焊台所使用的烙铁头,也就是最常用的900m烙铁头。现在通讯产品焊接使用大都的是普通的恒温焊台,多数使用的是900m/936烙铁头.hakko白光936焊台可以使用的烙铁头有,900M系列,900L系列,900S系列!这三种烙铁头,其中最常用的就是900M/936烙铁头。900M/936烙铁头配套是用的手柄为907手柄,和936/900M烙铁头能替换使用的有。
外热式烙铁头:30W、40W、50W、60W、100W、150W、200W、300W等,功率越大尺寸也越大。导热快,热存储量也大。是不通用的。
电烙铁头具有各种功率规格和形状品种规格和各种烙铁结构有关。所以不能通用。配套不同的电烙铁,因为电烙铁的直径是不一样的,所以也不能购通用的!除非直径是一致的,就可以通用!
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/546017.html
责任编辑:gt
