触摸屏产品如何保养
触控感测
211人已加入
  很多的电子产品中都有用到触摸屏,常见电子产品有手机、一体机、触摸屏显示器等等。在日常生活中,使用触摸屏时一定要注意保养,这样才能延长其使用寿命。日常使用时要养成良好的习惯,不要让强磁场靠近触摸屏显示器,避免静电,远离高温,接下来就和小编一起来看看吧。
  手机触摸屏保养方法
  1、屏幕不可沾水
  在日常生活中,手机通常都是不离身的,包括早晨洗漱的时候手机也就在旁边,来了电话总是手还是湿的便已经接电话了。当然一次两次可能没有什么,但是这些都是小细节累积起来的,时间长了便造成了隐患。屏幕上有水会导致形成电导层,从而引起屏幕飘逸。所以,强烈建议大家生活中注意这些细节,万一屏幕有水了,建议尽快用纸擦干,还有手心出汗的时候建议手擦干了再使用手机。
  2、避免静电
  静电极容易击穿电容屏,虽然手机屏幕表面的玻璃都是经过一定的抗静电处理,但不代表能能承受人体的静电,有很多朋友习惯在手机表面帖一些装饰品或者容易产生静电的劣质屏膜,导致屏幕发生失灵,所以希望有条件可以给手机配一个外壳或皮套等。
  3、远离高温
  这个大家都应该知道,手机很怕高温的,尤其是安卓类智能手机。比如说,不能在强烈阳光下长时间使用手机,在玩手机尤其是玩一些大型游戏的时候如果感觉发烫了,要尽快停止玩手机,将手机至于比较凉快的硬质材质上等待温度降低。在这里要特别注意的是,很多人有时候充电的时候,突然会发现手机包括充电器在内会发烫,跟平时完全不一样,这个时候强烈建议立刻拔了手机,等待手机温度降低在继续充电,或者将手机关机充电。
  4、不稳定的电压
  这个情况最常见了,大家在手机电量低的时候使用手机就会感觉不如之前流畅,以致一系列问题也就出来了。由于我们在每一次点击屏幕都会带走一点点的电量,耗费一点电量,所以在电量低的时候,触摸屏幕就会造成“漂移”,灵敏度会明显下降,所以电量低的时候出现这种情况正常。另外,建议大家在手机电量低于15%的时候就尽快充电。当然,除了手机自身的不稳定电压,充电时也有不稳定打压哦,就是可能你充电的时候供电电压不稳,会导致手机发热发烫的。这个时候建议拔了手机,过一会再充电,毕竟电压是不会一直不稳吧。
  5、避免挤压屏幕与手机磕碰
  现在的智能手机大多是大屏幕,整个正面是一块大屏。而且现在大家一般都将手机装到兜里,很容易造成挤压,而且大家应该有好多夜猫子,喜欢晚上玩手机到很晚,有时候第二天起来发现手机居然在身下压着,所以建议大家最好能给手机买个保护套,这样还可以避免有时候手机不小心掉地造成的损失哦。
  触摸屏显示器如何保养
  1、不要让强磁场靠近触摸屏显示器
  使用时必须要避开电磁场,因为磁场会造成电容屏的暂时性失效(严重的甚至可能会造成永久性损伤)。需要注意音响等带磁性的物品,不要让其靠近触摸屏显示器。
  2、不要让其产生严重的静电效应
  静电效应容易击穿电容屏,虽然触摸屏显示器的电容屏表面的玻璃都经过一定的抗静电处理,但只能承受住一定强度下的静电,所以在挑选触摸屏显示屏保护膜的时候一定要注意,尽量挑选防静电能力强的保护膜。
  3、不要在高温环境下长时间使用触摸屏
  切勿在高温太阳下长时间使用,当周围温度高达到40℃时就会引起触摸屏的电容屏漂移,长期如此会导致触摸屏显示器的直接报废,给公司或个人造成经济损失。
  4、不要让油污、汗水接触触摸屏
  因为油污、汗水等接触触摸屏后会在上面覆盖形成密集的导电层而引起屏幕漂移,所以触摸屏显示器应该远离油污和汗水。
  触摸屏一体机日常维护保养小技巧
  1、保持清洁
  每天在开机之前,用干布擦拭屏幕,用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干布把屏幕擦拭干净。
  2、注意水滴
  水滴或饮料落在一体机屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的特性,需把水滴擦去。
  3、注意操作
  严格按规程开、关电源。开启电源的顺序是显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。
