智能型电动机保护器的详细介绍
今日头条
1188人已加入
1、马达保护器厂家概述:
什么是马达保护器?马达保护器是的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2、安科瑞ARD3电动机保护器介绍:
安科瑞ARD3 智能型电动机保护器是一种电机保护与控制的设备,适用于额定电压至 AC 690V、额定电流至 AC 800A、额定频率为 50/60Hz 的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和 1/4 模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
ARD3 采用模块化的产品结构形式,包括主体控制模块、互感器模块和显示模块,并可根据需要选配其他功能模块,与接触器、电动机起动器等电器元件一起构成电动机控制保护单元,保护器具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。用户在现场安装时,主体控制模块采用标准导轨方式安装,显示模块采用嵌入式安装。
ARD3智能型电动机保护器集成了电流互感器,测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(漏电流)),同时具有起动超时、过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、 过压、欠压、欠功率、过功率、tE时间等电动机综合保护功能。辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350 或 AC 380V±10%(需另配 380V 电源模块)。 9 路 DI 无源干节点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。5 路 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 Modbus_RTU、Profibus_DP 通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。具有DC4-20mA 模拟量输出接口,直接与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。具有系统时钟和 20 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录功能记录故障原因。显示部分采用全中文液晶显示。AED3可以替代各种电量表、信号灯、热继电器、电量变送器等常规元件,减少了柜内电缆连接及现场施工量,其运行可靠性以及功能综合性的性价比也远高于传统方案 ,该产品可适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等各领域。
3、保护功能
(1)阻断保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生故障保护。
(2)过流保护:不正确的起动和负载转矩过大,也常常引起电机出现很的过电流,一般情况下当电机线路电流在其额定电流 1.5-6倍之间时,保护器进行反时限过流保护,过流保护时间一般为几秒钟。
(3)断相保护:电机在正常运行中,保护器能根据三相电流的差值自动检测出来,并进行断相动作保护。
(4)三相电流不平衡保护:当电动机发生断三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或警报,确保电动机的运行。
(5)过载保护:电动机在过负载情况下当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在警报或脱扣(延时)设定时间内发出警报或脱扣信号。
(6)欠电压保护:电机在有些应用场合下,当电压降到额定电压以下就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护成为欠电压保护 。
(7)堵转保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机.
(8)漏电接地保护:对于中性点绝缘或小电流接地系统,当零序电抗器检测到的零序电流超过整定值时漏电保护动作。
4、选用原则
在工业系统,电机保护器按结构形式划分,一般分为一体式和分体式两种:前者是独的整体,故适合固定柜安装 ,如老式开关柜和XMP1柜改造,可将保护器 直接固定在安装面板上,通过馈出电缆穿芯即可。后者由于互感器部分与显示部分分为两体,可在一定范围内任意安置,故非常适合于新型的 XMP3系列抽屉式开关柜的安装。
5、应用案例
虽然电动机保护这一产品已经较为成熟,但目前工业系统中电动机保护器的应用仍处于起步阶段,部分使用者仍然不熟悉它的具体应用情况,下面就以 SDM800 型电动机保护器为例,简单介绍一下相关应用案例。某公司有一台 110kW 的电动机,采用星三角起动方式,之前由于常处于过载状态运行,热继经常产生保护动作,影响了生产调度。后经过技术改造,采用电动机保护器作为保护装置,设定当电动机运行电流大于额定电流的 1.05 倍时开始进行热量累积计算(运行电流越大则热量累积越快),在热量累积达到允许值的 90%时向控制系统发送警报信号(通过人机界面和 RS485 数字通信口两种方式同时发送),在热量累积达到允许值时则自动将电动机停机。这样处理以后,用户可以在发现警报信号后及时对生产调度做出调整,将电动机的负载降低以免热过载后不得不停机影响生产,而即使没有及时对电动机过载情况进行处理,也可以在警报一段时间后在热量累积达到允许值时自动停机,避免无人状态下电动机过热受损。这一方案兼顾了生产流程的顺畅和电动机的安全,取得了很好的效果。
责任编辑:tzh
