ups电源电池出现这样的问题?
技术问答分享:提问李工,一台UPS,使用16节65Ah电池。使用中发现,新的电池使用一段时间后,总有那么几个电池会出现放电时间不够的问题。
大部分电池还是12.6v左右,可是个别电池电压已经开始迅速下降,致使整组电池不能再用。可是只要把电池组断开负载,所有电池的电压都是正常的。
电瓶修复
由于只是个别电池的电压降低过快而不能使用,整组电池的端电压并不低,所以充电时充电电流太小,常常小于1A甚至更低几十mA,这样就造成充电不足。
而且充电时各个电池的端电压不一致,但没有什么规律,几个性能不好的电池充电电压有时反而是正常的。由于是靠UPS主机给电池充电,无法调整充电电力和电压,不知这种情况该如何处理。
电池维修
这是典型的“电池落后”。处理这样的落后电池,一般的方法是:1、把这样的电池0.1C电流深放电到10.5V,同时测试该电池的容量,会发现该电池的容量下降。
2、给该电池进行14.4V恒压限流充电,限流值不大于0.25C.在恒压状态,充电电流下降到650mA的时候,给该电池采用1C以上的电流充电5秒3次,中间间断1分钟,通过这样的方法,可以改善电池的均衡程度。
