简谈影响气密性防水测试仪准确性的因素
今日头条
1142人已加入
现在气密性防水测试仪的检测精度是很重要的。气密性防水测试仪别名气密性防水检测仪,气密性防水测试仪设备用于需要对电子产品进行防水检测以及防水测试场合。为了确保气密性防水检测仪在各种防水测试条件下是否合格,并且能否有效地进行防水检测与防水测试。防水测试过程就应控制气密性防水测试仪的准确性。那么,影响气密性防水测试仪的准确性的因素有哪些呢?下面本文就为大家做一个简单的分析。
一般情况下,在不同的测试以及检测条件下,泄漏率对试验测试压力的依赖性是不一样的。正常情况下,泄漏点越多,测试压力对泄漏率的影响越大,而对泄漏点的影响越小。但是,如果检测压力过高,变形的风险会加倍,从而降低一些泄漏值,从而影响气密性防水检测仪的准确性和准确性。因此,选择合适的试验压力更合理。然而,有些人认为用低压进行气密性试验更合适。这种说法也是缺乏相应的依据的。虽然低压减少了变形引起的不稳定因素,但低压给气密性防水检测与测试带来了另一个问题,如小裂纹。在压差小的情况下,就很容易发生堵塞,单位时间内的泄漏变得不高,单位时间内的压差不明显,高精度传感器在短时间内难以感知。因此,较低的试验压力也给气密性检测与测试带来一定的影响,增加了气密性防水检测仪检测以及测试的时间。
在特定的泄漏值下,如果测试体积增加,相应的压力就会逐渐以较低的速度降低,因此测试时间就会相应地增加,并且对传感器的灵敏度的要求更高。在某些条件下,如果测试体积没有减小(即需要充气的空间),气密性防水测试仪所需的精度可能无法达到。就像一滴水掉进大海里一样,并不会引起很明显的变化,但是如果水滴掉进一个很小的杯子里,就会引起一个很明显的变化。根据这个道理可以类比产品的体积很大,但是只有如针孔一般大小的气泡孔产生的泄漏,就不会引起太大的反应,甚至不会产生压力的波动,测试精度就有可能降低了,甚至有时候会检测不到,就会让本不合格的产品进入市场,造成不必要的损失。Goel高精度气密性防水检测仪可以有效减少用防水测试仪进行测试以及检测产品的测试时间与误差,从而通过提高气密性防水测试仪检测与测试的精度和检测速度,大大提高生产效率。lw
