单通道汇聚光路应该是光器件中最简单、最基本的光路了,对于TOSA端,光传输路径是激光器—透镜—隔离器-光纤;对于ROSA端,光传输路径是光纤-透镜-探测器。本次分别以典型的单模TOSA/ROSA光路作为实例,给大家展现光路仿真的过程全貌。由于本次重在展现过程,所以对具体参数为什么这么设置,这些参数对光路有何影响暂不做过多解释,看完全系列大家慢慢就会清楚了。
一:单模单通道TOSA光路:
1.1 打开ZEMAX软件后,屏幕上出现透镜编辑器以及菜单栏
第一步:先进行系统设置,主要是设置系统孔径、工作波长
孔径:Aperture Type下拉菜单中有很多选项,选择孔径类型为"Object Space NA" ,并设置"Aperture Value"值为所用LD透镜的有效孔径(本例为0.5)。孔径大小对系统耦合效率有很大影响,其定量计算关系后面再讲。
光源类型:"Apodization Type"选为"Guassian","Apodization Factor"选为1,表明是高斯光束。这个地方如何选取影响的是光线展示效果和采样,对光器件光路耦合效率结果基本无影响。
工作波长:设置为激光器的工作波长即可
第二步:编辑透镜数据
在这个光路中,透镜有2个面,隔离器有4个面,所以先插入6个面,把相应的面型参数、折射率、厚度输入透镜编辑器中。LD,FIBER工作距离先随便写个靠谱的值,后面再优化。
透镜:本例中使用了Alps公司的FLGS4SE11A非球透镜,其为5倍率LD-FIBER耦合透镜,LD侧有效孔径0.5mm,1310nm有效焦距0.438mm。顺便提下,这款非球透镜是多片模压然后切割成单个的,批量价格比传统单个模压的非球透镜便宜很多。
隔离器:本例使用了常规自由空间偏振相关的隔离器,在建模中未体现其检偏和旋光效应,仅把它当做了玻璃板放在光路中。后面几期再讲偏振建模。
透镜编辑器如下:
初步光路Layout如下:
Layout与真实的光路还有一些差异,主要体现在真实光路中隔离器是倾斜放置的,然后光纤一般有6~8°的斜角。我们通过添加局部坐标把这个加进去。
新的透镜编辑器如下:
第4和第9个面控制隔离器旋转,隔离器旋转后接收光纤的位置会位移,这个由第12个面在X方向追踪主光线来补偿,光纤的8°角和材料设置在第13个面中。第2和第5个面控制透镜相对LD的位移,留给后面优化和结果输出时候用。
最终的光路Layout如下:
第三步:优化
我们的目标是要尽可能取得较大的耦合效率,ZEMAX中可以定义一个耦合效率函数,然后设置光路参数变量,通过光路参数的迭代优化,使得耦合效率达到最大值。ZEMAX中耦合效率算法有FICL和POPD算法,一个通过几何光线追踪获取高斯光场,一个通过菲涅尔衍射获取高斯光场,最终的效率算法都是高斯光场的重叠积分算法。
设置优化函数:我们选择FICL作为优化函数,具体设置界面在Merit Function Editoer中,如下,设置采样数3(128x128采样),激光器和光纤的数值孔径,设置耦合效率目标值为1,即希望耦合效率100%,weight权重为1,其它参数可以暂不设置。界面如下;
定义变量:我们定义LD到透镜的距离、透镜到光纤的距离、以及光纤和LD的Y方向高度差、透镜光轴和LD的高度差这四个量为变量(由于光纤有8°角,需要优化光纤和LD的Y方向高度差、透镜光轴和LD的高度差来补偿角度偏移),优化结果如下:
光路Layout如下:
LD到光纤整体光路长度3.46mm左右,LD距离透镜0.253mm;透镜中心比LD高18um,光纤比LD高约100um,耦合效率75%左右
第四步:结果查看:
我们常常希望知道透镜的耦合容差,透镜在各个方向动了微小距离,相应的光路耦合效率变化多少,这个可以通过Analys→universal plot→universal plot 1D中,作透镜位移——耦合效率的曲线得到。
透镜编辑器中第二个面是控制透镜位移l的,将第二个面的X方向作为自变量,耦合效率作为因变量,画图.设置如下:
结果如下,纵轴是耦合效率。当然也可以增加操作数转换为dB单位,也可以点击text得到具体数据,自己去处理。
好了,本集到此结束,初学小白对上面细节不清楚没关系,体会一下整个过程就行。后面会对细节做解释。单模ROSA光路耦合效率算法和TOSA不一样,典型的光路下期再说。
