设计工业连接器的七个要点
连接器
699人已加入
  一、了解连接器的功能要求
  连接器供应商要充分了解客户的需求,为客户制造合适应用的连接器的尤其重要。
  二、考虑连接器的稳定性
  如果不首先将连接器的稳定性问题放在重点上,一些因素可能会导致成本的增加。因为损坏的工业连接器需要重新配置、整修和标记,而且这样的变化可能会让连接器重新设计时间再延长一到两周。
  三、了解连接器空间的大小
  尽管微型的板到板连接器的厚度通常小于1毫米,但它们也通常应用在包装紧密的应用中。为了解决潜在的包装上的问题,设计者需要考虑PCB板上的线路走线、以及连接到连接器上的附加线材。
  四、考虑连接器的设计阶段
  如果太专注于设计整体系统,而把工业连接器放到设计的最后阶段再考虑,一些问题可能会使设计师不得不选择非标准的连接器完成设计,这不仅拉高了成本,还延迟了交货时间。
  五、明确连接器的电流负载能力
  随着连接器尺寸的小型化,使连接器的电流负载能力也随之下降,一般的微型连接器能处理200mA到500mA之间的电流,基本是更大一点的板对板连接器额定电流的一半,建议增加连接器端子的数量来补偿连接器低载流能力所带来的影响。
  六、考虑连接器的机械应力
  温度、冲击和振动都会在连接器接口与设备的电路间产生应力,这些机械应力都会影响到连接器的使用。建议使用互连系统来尽可能减少安装结构和连接点之间的积聚应力。
  七、考虑连接器的更换性
  如果连接器产品的外表是封闭的,这时可能需要能从外面更换连接器了,如果进行焊接的话,就相对麻烦了。
