美光科技发布NVMe级别的两款SSD新品,强化安全特性和数据保护功能
近日,美光科技股份有限公司发布客户端固态硬盘(SSD) 新品,为客户端计算应用带来NVMe™ 级别的性能,通过改进笔记本电脑、工作站和其他便携式设备的传统设计架构,助其提升续航、性能和工作效率。美光®2300 SSD 以紧凑的外形规格搭载了计算密集型应用所需的存储性能和容量,并同时满足了现代移动设备用户对低功耗的需求。美光®2210 QLC SSD 则首次将NVMe 性能和低成本的四层单元(QLC)NAND 技术同时集成到SSD 中,使其兼具NVMe 的快速吞吐量及美光 QLC 技术的领先优势,在提供与机械硬盘相仿价格的同时,具备闪存的性能,功耗也比机械硬盘降低了15 倍。
美光存储产品事业部市场副总裁 Roger Peene 表示:“90% 的客户端平台将在明年内采用NVMe SSD,并且市场正在迅速分化为主流和性价比两个细分领域。美光2300 和2210 这两款客户端SSD 新品分别针对这两个细分市场进行了优化,2300 为用户带来卓越的性能,而采用美光领先的QLC NAND 技术的 2210则提供了极具竞争力的性价比。”
今日发布的两款SSD 新品均采用美光创新的96 层3D NAND 技术,实现了更低功耗、更优容量和更小的外形规格,从而为客户端产品的设计带来更为灵活的选择。新品还支持TCG Opal 2.0 和TCG Pyrite 2.0,强化了客户端的安全特性和数据保护功能。
美光2300 NVMe SSD
美光2300 SSD 采用主流M.2 外形规格,适用于对高性能和业界领先容量有需求的计算应用。它的优势还包括:
· 针对包括CAD、图形设计和视频编辑在内的数据密集型工作负载实现生产力优化,提升应用程序的加载时间和响应速度;
· 提供从256GB 至2TB 的多种容量选择;
· 采用小型、紧凑的M.2 外形规格(22x80) ,广泛适用于台式机和移动客户端产品设计的需求;
· 实现高达3300 MB/秒的顺序读取和高达 2700 MB/秒的顺序写入。
美光 2210 QLC NVMe SSD
美光2210 SSD 兼具机械硬盘的低成本和SSD 在性能、稳定性、功耗和安全层面具有的优势。它采用了高密度并具成本效益的QLC架构,此前美光首先将该技术引入了数据中心应用。它的优势还包括:
· 借助NVMe 的速度优势提升应用的加载时间和响应速度,是机械硬盘无法胜任的性能敏感型应用的理想选择;
· 采用M.2 (22x80)外形规格,提供从512GB 至2TB 的多种容量选择;
· 通过针对QLC 架构优化的创新动态写入加速,带来具有更高写入耐用性和性能的缓存;
· 实现高达2200 MB/秒的顺序读取和高达1800 MB/秒的顺序写入。
两款新品均已上市。
责任编辑:gt
