数据采集逻辑原理图
信号处理电子电路图
362人已加入
数据采集
数据采集逻辑原理图
按照图2 数据采集逻辑原理图,其固件程序设计主要由以下几部分组成。
① USB2.0接口的初始化程序设计。本段程序主要通过对CY7C68013的CPUCS寄存器进行设定,使CY7C68013重枚举后工作在频率48MHz 下; 通过对CY7C68013 的USBCS 寄存器设定, 使其USB 内核工作在USB2.0 方式下, 由固件程序应答USB 的传输, 而不是由USB 内核应答;同时通过对CY7C68013 的IFCONFIG寄存器设定,使其CY7C68013 工作在通用编程接口方式下。
② 图像芯片的初始化程序设计。本段程序主要通过CY7C68013 的PE0、PE1 模拟I2C BUS 的时序,完成对图像芯片的初始化、显示窗口大小、数据格式、显示帧数等工作。
③ 通用编程接口(GPIF)程序设计。本接口程序设计主要完成对CY7C68013通用编程接口的初始化以及控制信号RDYx和CTLx(本设计中未用)、数据宽度(8位)、FIFO缓冲区、计数器等的编程设计, 并对OV7620/7120 的输
入信号HREF、VSYNC等进行逻辑控制,即当HREF为高电平、VSYNC为底时, 数据开始传输。
④ USB2.0 等时传输程序设计。本段程序主要完成
USB2.0 的等时传输功能。要实时采样数据, 必须使用USB2.0 的等时传输技术及中断技术。
⑤ 主程序设计。在主程序中,除要完成①~④中所论述的功能外,还要给出USB控制传输的固件应答程序及相应的中断初始化和中断服务程序。
CY7C68013的接口设计实现(USB2. 0控制器)
