水质监测对工业水污染的重要性
今日头条
1193人已加入
    长年以来,工业水污染的问题一直困扰着人们。要减轻工业水污染带 来的恶果、进行污水处理,首先就需要对工业污水的水质进行检测,以判 定污染等级。因此,解决工业水污染问题的基础是采用一种低成本、低能 耗、自动化的工业污水水质检测传感器。
  水质检测传感器通常采用无线射频传输装置传输水质检测信号。目前, 常规的水质检测无线传感器均采用外接锂电池作为系统的供电方式。但由 于无线射频传输装置的功耗较大,而传感器外接锂电池的电量及体积会由 于水域检测环境的要求而受到严格限制,从而导致一般的水质检测无线传 感器的锂电池使用寿命较低,一般只能持续使用6个月左右。尤其是在湿 度非常大的湖泊、河流、水库等水域中,锂电池的寿命会更短,除非添加 非常复杂的除湿装置,但是这样会增加传感器的成本,不利于水质检测无 线传感器的推广和大规模使用。
  同时,由于水质检测无线传感器一般都会部署在湖泊、河流、水库等 覆盖范围较广的水域上,直接导致了更换传感器电池的难度及成本都很大。 尤其对于工业污水的水质检测传感器,一般只能做一次性使用。
  为了解决水质检测传感器电池使用寿命低的问题,将生物能源、太阳 能、风能等清洁型能源应用于水质检测传感器领域,成为时下业界关注的 研发重点。
为此,中国实用新型专利CN201307111(申请号为200820225062.2) 公开了一种基于太阳能的智能水质检测装置。该技术方案将太阳能电池板 通过导线与锂蓄电池相连,并将MCU控制模块和无线通讯模块分别连接至 电池上。在阳光照射充足时,通过太阳能电池板为锂蓄电池充电。这种方 案存在的一个主要不利因素在于太阳能电池会过多的依赖于天气、光照等 自然条件,在恶劣天气或夜间均无法使用。此外,由于太阳能电池板的造 价及安装成本都较高,也会直接导致传感器的成本提升,并没能达到节能 环保的目的。
  中国发明专利CN102288739A(申请号为201110161848.9)公开了一种 风力发电系统向水质传感器供电的水质监控系统。该技术方案利用自然风 力吹动风力发电机的叶片旋转,带动风力发电机产生电流,以供给传感器 使用。这种方案的一个首要缺陷就在于每个传感器都需要安装风页、风力 发电机等设备,不仅会导致传感器系统的体积增大,而且整个系统的成本 也会直线升高。此外,依靠风力发电所转换得到的电能不稳定且可持续使 用性较差,这也导致该方案的实用性稍显不足。
  由此可见,现有应用太阳能、风能等清洁型能源的工业污水水质检测 无线传感器普遍存在制造成本高、实用性较差的缺陷。
  发明内容
  本发明所要解决的技术问题是解决应用太阳能、风能等清洁型能源的 工业污水水质检测传感器制造成本较高、实用性较差的问题。
  为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是提供一种用于检 测工业污水水质的无线传感器,包括供电模块、水质检测模块、无线传输 模块和控制模块,在所述控制模块的控制下,所述无线传输模块实时将所 述水质检测模块获得到的水质检测数据发送给外部控制中心;还包括用于 实时检测污水的PH值的PH探头和电源切换模块,所述供电模块包括充电 电池、充电管理模块和原电池组,所述控制模块根据所述PH值是否满足PH 设定值相应地发出第一或第二控制信号,所述电源切换模块根据所述第一 控制信号将无线传感器的工作电源切换为所述原电池组,所述充电管理模 块根据所述第一控制信号接通所述原电池组至所述充电电池的充电电路, 所述电源切换模块根据所述第二控制信号将无线传感器的工作电源切换为 所述充电电池。
综上所述针对虾池水质我们还可以采用水质在线监测的方式进行水质污染控制,云传物联AMT-W400多参数水质传感器是一款集成式传感器,可实时检测水中多项指标,包括:温度、电导率、盐度、溶解氧、浊度、ph、cod、orp、氨氮,还可以增加测量:叶绿素a、蓝绿藻、水中油等参数。
云传物联AMT-W400多参数水质传感器开启后即可向外传输数据,数据通过RS232接口,以ASCII形式向外输送,传输速率为9600或4800波特;设备使用时需连接计算机、数据采集器、PLC中控、SCADA系统,也可接入定制系统中。此设备由PVC和不锈钢材料制成,坚固耐用,可适应各类水体环境。
