数模混合信号IC设计平台Empyrean Aether的应用优势和功能分析
EDA/IC设计
1080人已加入
概述:
随着消费电子,汽车电子, IoT等市场规模的增长,模拟电路设计也朝向多元化,差异化发展。为了追求更高的产品质量,设计方法正由产品选择工艺流片向产品驱动工艺优化的方向转变。差异化的产品设计对定制化的工艺,PDK以及设计flow提出了新的要求,而传统的标准设计flow难以快速响应设计需求,为IC 设计者保驾护航。
Empyrean Aether®产品是华大九天基于Open Access数据格式的一站式数模混合信号IC设计平台,包含设计数据库管理 (Design Manager)、版本管理(dMan)、原理图编辑器 (Schematic Editor)、混合信号设计仿真环境 (MDE)、高级信号设计仿真环境(Advanced MDE)、版图编辑器 (Layout Editor)、TCL 脚本系统等工具;无缝集成华大九天SPICE仿真工具Empyrean ALPS®、物理验证工具Empyrean Argus®、寄生参数提取工具Empyrean RCExplorer®以及其它主流的第三方工具,为设计者提供平滑、高效的设计flow。
此外,华大九天拥有专业化的器件建模,PDK开发,物理验证规则及寄生参数抽取文件开发服务团队,协助设计者快速打通生产与设计的桥梁。全球化的支持团队,可快速倾听客户差异化的EDA工具需求,通过定制化的产品功能,协助客户完成适用于自身产品需要的完整IC设计flow。
Empyrean Aether®产品已与全球知名Foundry及Design House建立了紧密的合作,协助客户完成芯片流片数十亿颗。
功能与优势:
• 高效、完整的设计flow
功能完整的一站式全定制 IC设计解决方案
通过断点续仿,中途改变参数等方案解决power IC 仿真建立时间长的问题
SDL加速版图设计实现
设计数据版本管理,提高协同设计效率
完备TCL脚本系统,支持用户开发定制化功能,提升设计效率
• 数据兼容性强
基于业界标准Open Access的数据格式
支持ePDK和iPDK
支持TCL实现功能扩展
与第三方工具无缝集成
• 定制化设计flow服务
器件建模
PDK开发
定制化功能开发
差异化设计flow构建
功能:
1、原理图编辑器 (SE)
• 版图编辑器 (LE)
• Symbol快捷生成和编辑
• Parasitic RC Symbol自动生成
• 强大的层次化线网追踪(Trace Net)功能
• 实时电路规则检查 (Realtime ERC)
• 高效的层次化Find & Replace功能
2、混合信号设计仿真环境 (MDE)
• 集成Empyrean ALPS®仿真工具和Empyrean iWave™波形查看工具
• 原理图编辑器(SE)与iWave波形查看工具的交互
• 电压、电流和各种电路Operating Point信息的返标
• 支持Config View以实现后仿真环境配置
• 通过NoteText在SE上用注释进行仿真控制
• 内嵌计算器实现复杂结果函数的保存
3、高级混合信号设计仿真环境 (Advanced-MDE)
• 具有混合信号设计仿真环境的所有功能
• 提供Result Table,仿真结果实时显示
• 支持OP,OPT,MP函数,实时显示结果
• 强化对Multi-Corner,Monte Carlo和Fast Monte Carlo仿真的支持
• 支持仿真波形历史记录,查看,导入历史波形
4、原理图驱动版图 (SDL)
• 层次化版图的部分或一次性自动生成
• Schematic、Layout、Device Tree之间的实时Cross-probe
• 器件版图和节点连线违反电路图连接规则时给出实时高亮提示
• 根据原理图的变化快速修正版图,提高设计迭代效率
• 对需要严格匹配的敏感版图提供高效的 Device Matching
• 对非SDL流程创建的版图进行SDL关系重建
5、版图编辑器 (LE)
• 层次化版图设计
• 丰富的连线吸附、自动打孔等便捷化版图功能
• 便捷的实时DRC检查
• 快速创建、编辑Guardring,Dummy Metal自动填充,宽金属加slot等自动化功能
• 高效的层次化版图连线追踪 (Trace Net) 和短路检查 (Short Locator)
• 内嵌寄生参数提取引擎,实现点到点或线网的寄生电阻、电容提取
6、TCL脚本系统工具 (TCL)
• 提供ae以及db两类TCL脚本系统,涵盖Aether LE基本功能命令
• 支持定制化功能开发,与Aether集成
7、版本管理工具 (dMan)
• 管理项目合作数据,快速更新他人设计数据
• 每次提交都会产生版本信息用于以后的查看和管理,追踪过去版本数据
• 便捷的权限设置,保证数据的安全与共享
• 提供版本数据比较功能,显示版本差异
支持的数据与平台
1、支持的数据格式
• EDIF, CDL, SPICE, Verilog等主流网表格式
• Open Access, GDSII , OASIS, LEF, DEF, DXF等版图数据
2、支持的平台
X86 64-bit:
• Red Hat Enterprise V5, and V6
责任编辑:gt
