高性能并行电路仿真工具Empyrean ALPS的功能、优势及特点分析
EDA/IC设计
1081人已加入
概述
随着设计规模的急剧增加和设计工艺复杂度的不断提高,尤其是FinFET复杂工艺带来的后仿电路的寄生器件规模急剧增加,传统SPICE仿真工具进行功能验证时遇到了前所未有的挑战。首先是仿真时间太长,许多设计要运行几天甚至几周的时间;其次是仿真容量巨大,已经超出了传统仿真工具的处理能力;再加上PVT 工艺角数目越来越多,无法得到全面、准确的验证,大大增加了设计风险。
市场上现有的后仿真工具不能满足业内的需求。一方面速度达不到要求,对一些后仿真电路需要几个星期甚至几个月的情形不在少数;另一方面,精度达不到要求,由于后仿真工具可能为了提升性能而采用了比较激进的约简技术,导致仿真结果不能被接受;最后是用户使用不方便,需要根据电路的类型设置不同的参数才能得到较好的速度和精度。
Empyrean ALPS ®(Accurate Large capacity Parallel SPICE)是新一代高速高精度并行晶体管级电路仿真工具,能够在保持100%SPICE精度的前提下突破目前验证大规模电路所遇到的容量、速度瓶颈。ALPS能够处理上千万个元器件规模的设计(特别针对后仿电路),采用独有的智能矩阵求解器和并行技术,使仿真速度实现大幅度提升,相比其他商用并行SPICE仿真器具有3-8倍的加速比。
功能与优势:
• SPICE 电路仿真
》100M器件规模的仿真容量
独有的多核并行仿真技术,保持较好的线性加速比,对商用并行SPICE仿真器能够达到3-8倍的加速比
支持数模混合仿真以及与业界领先数字仿真器的co-sim
对于电源管理类电路,具有卓越的收敛性和性能
完善的电路自动静态和动态检查,帮助发现潜在的设计问题
支持Save/Recover断点续仿功能 p 独有的加密工具,保护您的知识产权
方便集成到主流IC设计平台和主流IC分析优化工具
模型被国际领先Foundry认证
支持最新的5nm工艺
• 矩阵求解
集成超过10种的矩阵求解方法,确保各种类型电路的稳定的收敛性
智能矩阵求解器,精度无损,保持物理拓扑结构,性能相对业界领先的矩阵求解器可达到5-10倍的加速比
功能:
1、精度:ALPS具有完全的SPICE精度,不使用任何模型简化技术,求解全电路方程,仿真结果得到Silicon实测证明。
2、速度:ALPS针对后仿电路采用精度无损的智能矩阵求解器,利用先进的矩阵求解技术,多线程并行算法。相对于传统的SPICE仿真器,可以加速5-10倍。对于领先商用并行 SPICE仿真器具有3-8倍的加速比。
3、容量:ALPS采用独特的内存管理方法,仿真容量》100M器件规模的电路仿真容量,在保证仿真精度的同时几乎可以达到Fast SPICE类似的容量。
特点:
1、全面的电路仿真分析:
• 支持OP, DC, Tran, AC, PZ, STB, No i s e , Transient Noise及多重扫描等常用的电路分析类型
• 提供完善的Corner分析
• 支持Monte Carlo分析,以及快速Monte Carlo分析
2、支持的数据与平台
支持业界主流的晶体管模型和建模语言
• BSIM3, BSIM4, BSIMSOI, BSIMCMG, PSP, MOSVAR,MOS1, MOS3, TFT, HiSim_HV, MOS20 • BJT, JFET, DIODE
• S-element/Nport
• 无源器件和电源
• 支持硬件描述语言Verilog-A, Verilog
3、流程集成
• Industry leading EDA design environment
• Command line mode
4、支持的平台
X86 64-bit:
• Red Hat Enterprise V5, and V6
