(文章来源:千家网)
有保证的网络连接对于企业来说至关重要,但随着技术的不断发展,数据中心要跟上不断增长的对更大带宽和更好性能的需求,很有可能会面临挑战。事实上,无论数据中心变得多么复杂,如果电缆、电缆管理和连接性较差,导致网络停机,那么即使是第四层的设备,包括所有冗余、先进的电源和冷却系统,也没有什么价值。尤其是随着数据中心工程师和ICT专业人员为5G、边缘计算、人工智能(AI)等新技术的需求以及整个企业环境中软件定义网络(SDN)的持续增长做好准备时,他们如何才能最好地准备数据中心基础设施和布线以支持这些计划,同时确保未来的可扩展性和灵活性?
毫无疑问,数据中心比以往任何时候都更具动态性,数据中心基础架构管理(DCIM)工具和先进的传感器可帮助IT人员监视电源和热量,并管理资产利用率,这使得同时使用电子表格和Stanley磁带测量看起来像是“石器时代”的工具。也就是说,前瞻性数据中心运营商能够支持SDN、边缘计算和AI计划以及5G的最佳方法是部署可适应和可扩展的布线基础架构。今天看来足够的容量可能会在明年,下个月甚至下周就会无法满足。如果能够通过可扩展的解决方案添加容量,而不必从头开始重新安装,那么将节省大量时间、精力和金钱。
布线基础架构可以支持这些计划的另一种方式是通过标准驱动。通过遵守电信行业协会(TIA)TIA-942等标准,TIA-942是由认可的标准组织制定的第一个标准,专门针对物理数据中心基础设施或各种电气和电子工程师协会(IEEE)标准,布线提供商可以通过解决方案与其他提供商的互操作性来确保灵活性,最终使最终用户受益。
到目前为止,关于数据中心中光纤连接的最艰巨挑战是管理大量光纤,无论是在入口房间的分界点还是在设施本身内部。从过去的几十或几百根纤维到现在的几千根。我们现在看到的趋势是,对入口房间进行改造,以消除过时的专有拼接盒盖(因其物理相似性而被人们称为“冰箱”),取而代之的是现代化、更高效的、用户友好的高密度光纤管理系统。显然,房间的尺寸是固定的,因此将更多的光纤捆扎到相同的空间中的唯一解决方案是减少设备占用的空间并更智能地管理电缆。
幸运的是,现在有模块化光纤配线架设计用于安装在任何标准19英寸机架或机柜中,提供高光纤数量、高密度光纤管理和终端,包括完整的垂直电缆管理、松弛管理、路由和应变消除功能,所有这些都在标准19英寸机架的宽度内。当然,对健全的电缆管理和可靠连接的需求不仅仅局限于数据中心的入口。同样重要的是设备室,其中包含主配线架(主干电缆的主要位置),以及电话系统、电源保护、不间断电源(UPS)、局域网设备和任何文件服务器和数据处理设备,包括机械终端。
工作区域是网络与楼层员工进行交互的地方。在这里,水平布线可以实现工作站和电信机房之间的交互。电信室容纳服务于特定办公区域和/楼层的设备、电缆终端和交叉连接。电信机房是工作区与机房或主交叉连接的关键点,通过主干电缆连接机房与电信机房,并通过水平配线连接电信机房与工作区。电信室通常是用于水平分布的楼层服务室,应按照美国国家标准协会(ANSI)TIA-569-B协议进行设计和配备。TIA-569-B为入口室,设备室和电信室提供了有关建筑和环境控制的设计标准。TIA-569-B的关键特征之一是必须具有路径多样性和冗余性,以确保在发生灾难性事件时能够连续运行。
诸如5G、边缘计算和AI等流行词已经被讨论了好几年了。AT&T,T-Mobile和Verizon都已经推出了他们的5G无线网络,尽管到目前为止仅在部分城市中推出。在某种程度上,一些数据中心提供商已将其业务模式锁定在边缘基础设施上,为物联网(IoT)和自主车辆的主流化做准备。Gartner估计,37%的企业组织已经在以某种形式实施人工智能。因此,这些技术的实施对数据中心的全面冲击只是时间问题。
考虑到快速入门所需的时间和金钱投资以及错失机会的风险,现在是时候使用具有适应性,灵活性和可扩展性的布线基础架构来准备数据中心了,以适应上述要求新到的技术。企业的数字转型的未来,或客户的数字转型的未来,几乎肯定将取决于它。
(责任编辑:fqj)
