EMC和EMI测量基础知识
EMC/EMI设计
1298人已加入
  什么是EMC:
  概念化您的下一个产品,设计它,然后将其发布到市场或多或少是产品开发周期中遇到的主要阶段。但是如果你完成产品设计只是为了发现你不能将产品推向市场,那会怎么样呢,因为它不符合当地监管机构设定的标准。因此,在周期的早期测试您的产品以确保其正常工作与设计一样重要。
  在本文中,我们将讨论EMC和EMI预合规的基础知识 - 所有电子产品最终都必须在测试机构中获得认证合规性。但是,合规性测试认证发生在开发过程的最后阶段,如果您之前进行了预合规性测试,那么修复这些问题会更容易,成本更低(图1)。
  图1:预合规性测试可以在开发的早期阶段发现问题,解决方案更容易,成本更低。它还可以降低设计返工和相关的进度延迟的风险。
  emc和emi的概念:
  让我们首先弄清楚EMC和EMI之间的区别。EMC和EMI分别代表电磁兼容性和电磁干扰。可以说,EMC是一个总称,而EMI是您将要测试的实际现象。
  所有电子产品,无论是您的智能手机还是智能冰箱,都必须最终通过认可的测试机构的合规性测试,并在进入市场之前获得认证。此认证是必需的,因为它证明您的产品不会受到电磁干扰或被附近的任何其他电子产品干扰。为了让您的设备获得认证,测试机构主要关注的是确保您的设备能够通过4次EMC测试 - 辐射发射和抗扰度测试以及传导发射和抗扰度测试。
  简而言之,辐射测试(发射和免疫)和进行测试(发射和抗扰度)之间的差异 是第一个是指从电子设备无意释放电磁能,后者指的是沿电源或信号电缆传播的内部电磁辐射,产生噪声。看下面的图2,我们看到了4种不同测试的快照。
  图2:四种类型的EMC测量。
  之间的差的排放和免疫测试是该排放涉及从装置发射的电磁能量的量而免疫力是关注你的设备如何容易对电磁能量从周边设备被发射。
  为什么测试它很重要
  监管机构,如美国的FCC,制定了针对设备进行测试的标准(CISPR),正如您所料,标准因设备而异 - 这意味着您可以测量智能手机上的EMI数量,而不是军用级航空电子设备。如果您有一个带有EMI应用的良好信号分析仪,那么您将拥有CISPR和MIL-STD测试的预加载和配置限制,允许您快速测试这些标准。
  进行EMI测量以确保在操作期间设备之间不存在干扰,当您设计产品并将其送到测试室时,测试室通常会将您的设备放在消声室中。消声室用于完全阻挡从腔室内部到其外部的信号以及腔室外的其他信号进入其中。在腔室内,天线用于测试设备上的许多不同点。这种消声室设置与您在下面看到的类似图3
  图3:电波暗室中的EMC测试。天线定向指向被测设备(DUT)。
  但是,只需在经过认证的测试机构发送产品进行EMC测试就不是答案。这是因为这些测试非常昂贵,而且您不希望冒险进行设计修改并放弃整个计划。这就是为什么在你的最后做一些尽职调查很重要的原因。
  emc测试解决方案
  解决方案很简单 - 确保在将设备发送到测试机构进行认证(合规性测试)之前,为您的设备进行内部EMC测试(预合规性测试)。如果您的设备没有通过测试机构,它不仅会浪费您的设计周期和上市时间,还会花费您很多钱。
  这是信号分析仪派上用场的地方。使用信号分析仪,EMI近场探头和EMI应用,您可以在内部进行自己的EMI测量,以确保您的设备能够满足在测试机构测试的标准的EMC要求。您可以查看下面的图4,看看您可以配备的一些示例工具,以进行EMC预合规性测量。
  图4:可用于执行自己的EMC测试的一组工具。
  结论
  总而言之,如果您正在努力将设备推向市场,那么在将设备发送到测试机构进行认证之前,您肯定需要确保您的设备符合EMC预先规定。带有EMI应用和EMI近场探头的信号分析仪是确保您可以准确测试EMI所需的正确工具。您的设计周期不仅会保持正常,而且还会使您的经理成为一个快乐,不那么破碎的人。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emi
  • emc
