UPS不间断电源维护的技巧分享
电源/新能源
3661人已加入
  一、把安全放在第一位。生命和身体安全胜过一切。当你正在处理电力问题时,一个小失误都会导致严重伤害或死亡。因此,当处理与UPS不间断电源(或数据中心中的任何电子系统)有关的系统时,确保安全是重中之重,包括遵守制造商的建议,注重设施特有的实施细则和标准的安全准则。如果您不知道您的UPS不间断电源系统或某些方面如何维护或维修,请专业人员。即使您知道您的UPS不间断电源系统的内部和外部情况,得到外部援助仍然是一个保证。
  二、定期维护,坚持下去。预防性维护应该定期执行,特别是考虑到潜在的停机成本。您的UPS不间断电源与数据中心的其他系统,您应该安排定期的保养活动(年度、半年度或任何的时间框架),按照时间表坚持执行。这包括保持书面(纸质或电子版)的备案清单,记录即将到来的维护活动,以及过去是否进行了维修,什么时候进行的维修。
  三、保持详细的记录。除了定期维护,您也应该保持记录进行维护的内容(例如,清洗、修理或更换某些部件),以及在检查过程中设备的条件。成本跟踪也是有益的,当您需要显示每次几元钱的维修费用,可以避免数以千计或数以百万计的停机成本时。一个任务清单,例如,检查电池腐蚀情况、连接导线过度扭矩等,有助于维持一个有秩序的方法。所有文件记录可以帮助规划更换设备或UPS不间断电源不定期维修和故障排除的时间。除了保持记录,务必让它们始终是放在一个工作人员知道的位置,以及工作人员可接触到它们。
  四、执行定期检查。上面的方法中,有好多可以适用于几乎数据中心的任何一部分,执行安全、定期的维护和保持良好的记录,无论数据中心处于什么样的情况下,都是很好的做法。但是,UPS不间断电源比较特别,有些任务可以而且应该由工作人员(应该熟悉,至少要了解UPS不间断电源基本操作)定期进行。UPS不间断电源的维护任务包括以下几个重要的内容:
  1、目视检查UPS不间断电源和电池(或其他能量储存)设备的障碍物,适当地冷却周围区域。
  2、确保没有运行异常或UPS不间断电源面板上的警告,如:过载或电池接近过放电。
  3、查看是否有电池腐蚀或其他缺陷的迹象。
  4、查阅制造商的设备指南和建议。您应该执行维护(或聘请专业人士这样做),按照制造商的建议,经常或至少在某些情况下进行,当然,越经常检查越好。
  5、认识到UPS不间断电源组件将发生故障。这似乎是显而易见的:任何发生故障的概率,最终都将会发生故障。关键的UPS部件,如:电池和电容器,都会在正常使用状态下消磨,所以,即使您的实用程序提供了完美的动力,您的UPS机房是完全干净的,在适当的稳定的温度下,一切都在理想情况下运行,组件仍然会发生故障。您的UPS系统还是需要进行维护。
  6、当您需要服务或不定期维修时,知道给谁打电话。在每天或每周的检查期间,可能会出现问题,可能无法等到下一次的定期维护。在这种情况下,知道给谁打电话,可以大大减少压力。也就是说,您必须确定坚实的服务提供商,当您需要的时候,他们能够提供服务。如果您在安置UPS不间断电源的同一个地方,保存良好的维修记录,当供应商到达时,您将能够提供有用的信息,有可能节省大量的服务时间和服务费。
  7、分配任务。“你难道不应该上周检查?”“不,我想你应该去。”避免这个烂摊子出现:当涉及到UPS的维护时,确保适当的人员知道自己的责任。谁每周检查设备?谁召集服务提供商和每年的维修?特定的任务可能会有所不同,但当涉及到您的UPS系统时,确保您知道谁负责什么。
