如何选择测量仪表
测量仪表
1529人已加入
  1、仪表准确度等级的选择
  仪表准确度等级越高(即数的数值越小),测量结果越准确。但是,仪表准确度越高,价格越贵,维修也就越麻烦。所以,仪表准确度等级应该根据被测对象的要求确定,并应与互感器准确度等级相配合。
  电气测量仪表的数值及其测量电路必须满足电压互感器和电流互感器误差的要求,即仪表的电压线圈并入电压互感器二次侧后,电压互感器的负载总容量不能超过在相应准确度等级下的容量;仪表电流线圈串入电流互感器二次侧后,电流互感器的二次负载阻抗不能超过其允许阻抗值,否则测量误差增大。
  (1)仪表准确度等级。用于发电机和调相机上的交流仪表,不低于1.5级;用于其它设备和馈线上的交流仪表,不应低于2.5级;直流仪表,不应低于1.5级。
  (2)与仪表连接的互感器的准确度等级。仅用来测量电流或电压时,1.5级和2.5级的仪表选用1.0级互感器;2.5级电流表选用3.0级电流互感器。
  (3)与仪表连接的分流器,附加电阻的准确度等级,不应低于0.5级。
  2、仪表测量范围的选择
  仪表测量结果的准确程度不仅与仪表准确度等级有关,而且与其测量范围有关系。所以,适当选用仪表的测量范围,才能达到测量的准确度。如果仪表的测量范围比被测量数值大很多,其测量误差将会很大。例如,为测量220V的直流电压而选用准确度为1.5级,测量范围为400V的电压表,其测量相对误差为±2.73%;如选用测量范围为600V的电压表,其测量相对误差为±4.1%。
  仪表的测量范围应与互感器配合,并满足下列要求:
  (1)应尽量保证电气设备在正常运行时,仪表指示在量程的2/3以上,并考虑过负载运行时,能有适当指示。
  (2)对于启动电流大且时间长的电动机,或在运行过程中可能出现较大电流的电动机,一般应装有过负载标度的电流表。
  (3)对于有可能出现两个方向电流的直流回路,或两个方向功率的交流回路,应装设双向标度的电流表或功率表。
  (4)测量频率的仪表,一般采用测量范围为45-55Hz的频率表,其基本误差不应大于±0.25Hz;并在49-51Hz范围内,其实际误差不应大于±0.15Hz。
  (5)对于远离电流互感器的测量仪表,可选用二次电流为1A的仪表和互感器。
