汽车电子
造成发动机抖动的原因有很多,下面列举几例:
1.冷启动
汽车在冷启动时,发动机润滑效果较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,另外,冷车启动时,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分,就会导致发动机抖动,这个一般属于正常现象,热车后会好转。
2.发动机机脚胶老化或松脱
机脚胶就是发动机与车架之间的橡皮胶块,是用来减少发动机做工时的震动,并起到固定发动机的效果,机脚胶一旦出现老化或松脱,就会导致车身和发动机抖动,这种情况只需重新更换机脚胶即可。
3.发动机积碳
积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等等,当发动机内部的积碳过多时,就会影响到一系列的参数,甚至还会导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象,清洗发动机内部就可以解决。
4.燃油系统故障
加了不适配的燃油标号,导致发动机抖动严重,因为油标号越低,抗爆震性越差;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。
5.进气系统故障
空气是发动机的动力来源之一,如果空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降;另外,现如今带有涡轮增压的车辆越来越多,但如果增压装置出现故障,也会造成发动机在加速时出现抖动。
正常情况下,汽车发动机的抖动应是平稳、有规律的,如果明显感觉到汽车发动机的抖动增大或一直持续,就要注意检修了。
