光电显示
一、故障与维修白屏
白屏是由于背光正常,屏没正确接收到主板送过来的信号而引起的,这说明高压部分是好的,白屏是因为液晶屏上部的T-CON板停止工作,或者工作异常。可能由驱动板上给液晶屏T-CON板供电(电压一般为5V,少数液晶屏使用12V或3.3V供电)的回路的相关故障引起或显示器主板控制主芯片和MCU特性不良或损坏。市场上都有已经写进各种型号MCU程序的芯片发售,只要将原先主控板上的芯片取下,更换已经刷好程序的新芯片,这种故障均可解决。
二、黑屏
在实际的维修过程中,以黑屏的情况居多,黑屏又分电源灯闪、长亮或灭三种。
(1)液晶显示器电源灯闪电源灯闪在维修过程中多属于高压板后级开关管短路,当液晶驱动板发出开启高压板的控制电压后,升压电路开始工作,但是某一或一对开关管对地短路,拉低主供电,导致液晶驱动板供电也随着拉低,当液晶板供电不正常后,也就随即撤销了对高压板的开启信号,电源板电压输出又回复正常,因此,反反复复,电源灯就一亮一灭了,更换相应故障的元件故障应能解决。
(2)液晶显示器电源灯长亮电源灯长亮可以确定电源部分是正常的,主要是高压逆变电路末级或者供电级元件发热量大,长期工作造成虚焊所致;该电路最容易出故障的是升压线圈,一般是接触不良的问题,应重点检查该电路。
(3)液晶显示器电源灯不亮电源灯不亮应重点检查电源部分,主要应该检测12V、5V电压正常否,电源灯不亮12V、5V电压应该是没有输出,重点应检查开关管是否热稳定性不佳,或基极虚焊,电容是否有鼓包现象,另外脉宽调制的单片开关电源,所用到的脉宽调制集成控制器一般有SG6841、UC3842、UC3843也是故障率较高的元件。
三、背光灯故障
除上述故障现象外,液晶显示器背光灯故障也是常有的,主要表现为老化和彻底损坏,即不发光。背光灯老化后可以看到图像发黄,调节色温及白平衡都不能很好解决,同时屏亮度调节到最大也难以达到使用要求,这就提示你,该换灯了。
单灯管结构的显示器损坏后,开机在日光下斜视屏幕,可以看见暗淡的图文显示。新型多灯管显示器损坏某个灯管后表现为图像亮度不均匀,比如上方暗淡一些,那就是上方的灯管损坏了,用手摸显示屏灯管位置,通过温度对比也可以判断灯管是否损坏,正常的显示屏灯管位置温度应该是一致的。但由于新型显示器大都有高压平衡保护电路,所以一只灯管损坏后表现的往往并不是亮度不均衡,而是显示器不能开机或开机后黑屏,这要根据具体的显示器电路来区别了。
