Xilinx Kintex-7 FPGA开发板支持接口32位 DDR4 SDRAM
今日头条
1194人已加入
随着全球首个28nmFPGA的推出,赛灵思为设计人员提供了最广泛的可编程平台,包括新型器件的多功能性。Xilinx Kintex™-7 FPGA的价格性能翻了一番,功耗和成本降低了一半,是当今无线通信等快速增长的应用的明确选择。设计人员可以利用具有卓越性能和连接性的一系列设备,而以前只限于大批量应用。
高度集成的高速连接
Kintex-7 FPGA使设计人员能够构建出色的带宽和12位数字可编程模拟,同时满足成本和功耗要求。前所未有的144GMACS数字信号处理器(DSP)功率使多功能的Kintex-7器件成为便携式超声设备和下一代通信等应用的绝佳选择。Kintex-7FPGA提供800Gbps的峰值串行带宽(全双工),并包括针对当今的分布式基带架构进行了优化的CPRI/OBSAIIP内核(9.8Gbps)。可编程的Kintex-7器件也可以轻松地重新配置为支持LTE,WiMAX和WCDMA等多个空中接口。为了与主机系统接口,Kintex-7FPGA系列为八通道PCIExpress(Gen1/Gen2)提供了内置支持。
UD408G5S1AF 32位 DDR4 SDRAM是一款可支持用于Kintex-7FPGA开发板中的存储器,并提供送样及测试。UMI UD408G5S1AF 256Mx32 8Gb DDR4 SDRAM的密度8Gb,32M字×32位×8组,数据速率为3200Mbps/2933Mbps/2666Mbps/2400Mbps/2133Mbps/1866Mbps/1600Mbps。商业工作温度范围为TC=0℃至+95℃,工业工作温度范围:TC=-40℃至+95℃。
特性
•密度
-8Gb
•组织
-32M字×32位×8组
-无铅/RoHS
•电源
-VDD=VDDQ=1.14V-1.26V
-VPP=2.375V–2.75V
•数据速率:
-3200Mbps/2933Mbps/2666Mbps/2400Mbps/2133Mbps/1866Mbps/1600Mbps
•接口:伪漏极开路(POD)
•爆破长度(BL):爆破(BC)为8和4
•预充电:每个突发访问自动预充电选项
•刷新:自动刷新,自刷新
•刷新周期
-平均刷新周期
7.8 μs at 0℃ ≦ TC ≦ +85℃
3.9 μs at +85℃ < TC ≦ +95℃
•工作温度范围
-商业:TC=0℃至+95℃
-工业:TC=-40℃至+95℃
32位 DDR4 SDRAM
Capacity Organization Part Number Voltage Package Speed Temperature
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFC-24D0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-2400 CL17-17-17 0℃ to +95 ℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFC-29H0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-2933 CL21-21-21 0℃ to +95 ℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFC-26F0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-2666 CL19-19-19 0℃ to +95 ℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFC-32J0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-3200 CL22-22-22 0℃ to +95 ℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFI-24D0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-2400 CL17-17-17 -40℃ to +95℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFI-29H0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-2933 CL21-21-21 -40℃ to +95℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFI-26F0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-2666 CL19-19-19 -40℃ to +95℃
8Gb 256Mx32 UD408G5S1AFI-32J0 1.14V – 1.26V 144-ball FCBGA DDR4-3200 CL22-22-22 -40℃ to +95℃
lw
