你知道不合格的高温线有哪些危害吗?
今日头条
1193人已加入
高温线具有耐高低温的性能,能够耐各类介质并且具有优异的耐老化性能,可以达到防水防油防潮的效果,已经被广泛的使用在航空、电子仪器、家用电器以及工业设备等领域当中,并且伴随着产业不断的进步发展,高温线的使用领域还在逐步的不断扩大,且下高温线还是使用于传输力还有传输信息以及实现磁能量转换的一大类工产品。因此高温线生产的时候必须要严把质量关,劣质的产品会给力系统正常运行埋下诸多隐患。
一、标志不合格的高温线
标志就是高温线运用识别产品基本信息的主要途径,依据标准规定标志主要的内容就是:产品型号、规格、标准号、厂名、产地等在一定标示间距之内,在标志不合格的时候,因此就会导致施工人员识别的错误,严重时还会导致事故的出现。
二、结构尺寸不合格的高温线
结构尺寸的主要问题是护套厚度、绝缘厚度,当缆的护套和绝缘厚度不达标时,致使高温线耐气强度会严重降低,导致高温线的使用寿命缩短,严重时可导致高温线被击穿,绝缘(护套)层起不到正常保护作用,从而发生气短路和火灾等现象。
三、护套式绝缘老化前的抗张强度、伸长率合格的高温线
绝缘护套老化前的抗张强度、伸长率不合格直接大大缩短高温线的工作用寿命,而且在施工或在长时间通且温度较高的环境中,极易出现绝缘体断裂,致使带导体裸露,发生能触式短路危险。其不合格的主要原因是使用了再生料生产,以降低产品成本,二是不具备生产资格小型企业。
四、导体阻不合格的线
导体阻主要的就是进行考核高温线导体材料还有截面是不是与指标相符合。在导体阻超标的时候,因此就会增大流在线路。上经过时候的损耗,这样就会加剧高温线的发热。导体阻不合格的原因,就是进入企业为了能够降低成本,把占原材料成本80%的铜材缩水,还有就是降低导体截面积,运用含有杂质过高的再生铜,这样就会导致高温线导体阻出现严重的超标,在运用的时候除了容易引发火灾,还会加剧包覆在线外绝缘层的老化。
lw
