LC光纤快速连接器类型及优点
连接器
703人已加入
  LC光纤快速连接器
  LC光纤快速连接器是一种小型(SFF)连接器,是设计用于需要进行连接或断开的LC光纤。LC光纤快速连接器最初由朗讯科技开发,用于TelCo环境用途,其中LC主要代表朗讯连接器。这些LC光纤快速连接器采用标准连接器的传统组件,1.25mm陶瓷插芯。
  LC光纤快速连接器类型
  LC光纤快速连接器具有单模和多模公差,抛光类型可在UPC和APC中使用。LCAPC光纤快速连接器具有八度角,可最大限度地减少背反射,并可通过其绿色外壳和应变消除套管识别。而LCUPC光纤快速连接器可以很容易地被识别。通常有两种版本的LC光纤快速连接器:跳线连接器和BTW连接器。
  跳线连接器可用于端接1.6至2.0mm单线和双工电缆。由于触发器和标准闩锁,可以方便地接合和脱离。此外,跳线连接器适用于局域网,中心局和前提配电系统的跳线。
  BTW连接器比较短,一般用于安装在0.9mm光纤上,它通常用在设备的背面。此外,BTW连接器通常使用手指扣和延伸锁扣,易于接合和脱离。
  LC光纤快速连接器的优点是什么
  如今,LC光纤快速连接器在市场上非常受欢迎。以下是LC光纤快速连接器的几个优点:
  1.使用LC光纤快速连接器,可以降低系统成本。因为LC连接器尺寸是传统SC连接器的一半,可以使货架和出口的纤维密度加倍。
  2.LC光纤快速连接器的极化特性有助于保持发射或接收方向,并确保高重复性。
  3.LC光纤快速连接器具有防钩锁,可以提高耐用性并减少由交叉连接引起的重新布置工作。
  4.LC光纤快速连接器可以节省安装时间,因为无需安装可现场安装的连接器。
