内阻法和放电测蓄电池容量,两者的应用情况怎样?
内阻法的测试精度低,还需要不少先验数据。电池不同,采用测试方法也有所不同。
电瓶修复
还是以铅酸蓄电池为例,一些大容量的浮充电池,本身就不试验于深放电,所以采用深放电的方法来测量电池容量,对电池的寿命有影响。
电池维修
并且采用尽充尽放的方法,时间很长。所以,还是有很多的人一直在探讨电池内阻与容量的相互关系。而且在很多特定的条件下,也是可以估计到的。
蓄电池维修技术
这样就形成了以电池内阻来估计电池容量的多种方法,但是,在使用中电池的状态千差万别,经常突破内阻估计电池容量的边界条件,导致得到错误的数据。
电瓶电池维修技术学习
而用户往往对这些边界条件不了解,往往会形成错误的结论。为了检测电池的好坏,最根本和最有效的办法只能通过放电法。但是这种办法用时太长,过程控制起来麻烦。lw
