世腾压阻式液位传感器的静水压力测量
世腾传感器技术(上海)有限公司
世腾传感器技术(上海)有限公司是一家压力变送器销售公司,STS 集团至1987年开始研发传感器技术。STS 集团是世腾传感器技术(上海)有限公司的国外总部,公司的产品包括高品质的压力变送器,压力传感器,浸入式传感器和数据记录器,能够广泛的应用于工业和水资源管理行业的精确测量工作。
专注于精密压力传感器,压力测量单元,高精度压力传感器,变送器,静压潜水深度和液位变送器,水管理系统,数据记录器和电平记录仪,定制设计的压力测量解决方案
产品
压阻式液位传感器可用于湖泊、地下水等开放水域的水位监测,也可用于封闭的罐体。开放水域宜采用相对压力传感器。利用这些装置,气压补偿由压力传感器电缆内的毛管提供。差压传感器通常用于罐体,因为附在液体上的气体覆盖层也必须考虑在内。
由于压阻式液位传感器很大程度上自给自足,并且可以针对高压范围进行优化。因此深度测量也成为可能。理论上来说对于这种深度是没有限制的,只要压力传感器的线缆足够长。
Figure 1:静水压力测量的液位传感器
除了几乎没有深度限制这一方面之外,这些现代的测量仪器也极为万能。毕竟我们关注的不仅仅是水体的液位,水质对于地下水的监测也起着很重要的作用。比如地下水库的水的纯净度也由它的电导率来决定,电导率越低,水质越纯净。除了电导率传感器,液位探头现在也有集成的温度测量。压阻式液位传感器提供了广泛的监测任务,在大多数情况下毫无疑问比液位计更可取。
解决方案
无论是作为生命的给予者、危机,还是仅仅是夏季的一缕馨香,水的元素在许多方面决定着地球上的日常生活。由于它的绝对重要性,对此进行可靠的监测变得至关重要。
不能测量的当然也不能进行有效地管理。从淡水供应、饮用水处理、储存和消耗检测,到废水处理和水文观测,没有正确的测量就不可能有效地进行工作和规划。现在有一系列的设备和程序可以用来获取当今复杂的水文基础设施信息。针对液位测量最为经典的无疑是液位计。它的精度必须达到+/- 1厘米,当然,它是完全模拟式的——必须进行目测,而且不需要进行电子数据传输。现在,更先进、更精确的仪器提供了测量数据的远程传输,包括用于地下水和地表水水位测量的压阻式压力传感器。
压力传感器的液位测量
用于液位测量的压力传感器安装在水域底部进行监测。与液位计相比,它必须浸入水底才能读数。这也不是必须的,因为压阻式传感器是为了满足当今过程自动化和控制的需求而开发的。毫无疑问,在没有人为干涉的情况下,水位是可以测量的,这使得在难以接近的地点进行持续监测成为可能。
流体液位传感器测量水体底部的静水压力,静水压力与液柱高度成正比。此外,它也取决于液体密度和重力。根据帕斯卡定律得到以下公式:
p(h) = ρ * g * h + p0
p(h) = 静水压力
ρ = 液体密度
g = 重力
h = 液柱高度
可靠的液位监测需考虑的重要事项:
因为压阻式液位传感器通常安装在水域底部,因此它们免于收到地表影响。泡沫和漂浮物现在都影响不到测量。当然,它们必须适应预期的水下环境。比如盐水应用中,需选择钛材质壳体的液位传感器。如需要电偶腐蚀效应,则PVDF 材质的测量设备是最好的选择。在大多数的淡水中,高质的不锈钢就足够了。最后,液位传感器要充分的接地,以避免雷击造成损害。
