一文带你搞懂“乱七八糟”的USB
USB,好像很好懂的东西,基本是个年轻人就知道,我都不用去深究他是不是学电子的。
不过自从出了3.0后,我就慢慢糊涂了,到底咋搞的,没事,在这半懂不懂之间,咱们开始今天的话题。
我们还是从大家最熟悉的2.0开始说,目前看基本2.0还是占据了绝大部分的市场(主要是老产品用不坏,所以大部分人也不更新。。。。。。)
我们是做硬件的,所以软件我也不去管它。硬件吗,很简单,一切从图上来说话,
type-c
USB2.0原理图
5根线,简单明了,你也不用去管是USBA,MiniIUSB还是MicroUSB或者其他什么,总之信号线就2根,差分传输,接口用啥样的你看着办。
type-c
USB2.0接口类型
但是既然高速是趋势,而USB应用又那么广泛,那么2.0当然不可能永远霸占天下,这个时候3.0就出来的。从2.0到3.0,从硬件上看是有明显变化的。咱们还是从图来看
type-c
USB3.0原理图
信号线从2根变成了6根,最上面的DM/DP,当然是给2.0保留的,因为老规矩,要向下兼容啊。多出来的4根线,SSRXP/N,SSTXP/N,就是3.0独有的传输线,为什么不是2根是4根,所以不得不说3.0确实有了明显的进步,从半双工变成了全双工,很简单,两组差分一边读,一边写,互不相干(理论上如此,但是实际测试至少我没有见过达到真正全双工的,我都在想是不是基本也没人这么用)。
从单组传输线看,从2.0的480Mbps提高到3.0的5Gbps,带宽的确是质的飞跃,从信号角度讲我们可以理解为整条通道(包括信号线,连接器,线缆,芯片)集体升级了,至于用什么接口,还是那句话,你爱用啥就用啥。
USB3.0接口类型
对于人们使用最多的电脑,如何来区分的你的USB接口快慢,很简单,从颜色看,一目了然。
USB2.0与3.0区别
目前为止,大家理解的应该还算清晰明了,但是紧接着USB3.1来了,乱局也就开始了。似乎我们永远都猜不透电子设备厂商的命名逻辑。Intel把USB3.1分成了GEN1和GEN2。
GEN1,我干脆点说,它就是USB3.0(下面我讲的3.1都是指GEN2,GEN1就是3.0,这个不要搞混了)。那么3.1的提升在哪,这个又要扯到USB3.1GEN2,硬件接口定义本身是没变的,但是厂商把单组带宽从5Gbps变成了10Gbps,也就是差分线再次提速了。另外就是3.0的编码方式是8b/10b,也就是每10位数据中只有8位是有效数据,剩下2位是编码时额外加入的,作用是代替时钟信号线来表示时钟信号用于同步。而3.1的编码方式换成了128b/132b,也就是132位数据中只有4位是无效的,这样的编码方式有助于提高效率,所以从有效速率讲,从USB3.0到3.1的速率提升不仅仅是翻倍,其实还要更多。
从颜色上看,一些电脑接口是区分的出来3.1和3.0的,所以下次你再看到蓝色接口的却说是3.1的,那一定是扯淡的,因为那就是3.0的性能。
USB2.0与3.0与3.1区别
USB速率
在这里我们插讲一下另外一个东西,Type-C。其实Type-C只是一种接口,和USB的版本没有任何关系,就像现在大部分手机的Type-C还是2.0的一样,但是因为3.1的微型接口方案一般都是Type-C,某些空间充足的地方也用Type-C来表现自己的先进性,也给广大用户一种3.1=Type-C的错觉。之所以用Type-C,是因为它体积小,不挑方向,电气性能好,恰巧信号管脚又多,所以越来越普及。
Type-C
Type-C
是不是也还算清楚,别急,接着才是最混乱的,USB3.2。
谈到USB3.2我们就要把前面谈及的接口全部抛弃掉,因为到了USB3.2,我们目前只留下了TYPE-C接口。为什么,因为要提速,但是很显然,再简单的增加单组差分线速率已经很难了,那怎么办,不用急,速度不够数量凑,我们来增加通道。上图的TYPE-C不是有很多管脚吗,我们就先把收发通道各增加一组,带宽不就翻倍了,10Gbps变20Gbps,皆大欢喜。还不止,USB3.0和USB3.1我们也不要了,直接都叫USB3.2,当然考虑到兼容性,我们把USB 3.0至USB 3.2分别叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2。这下终于彻底统一了,我也终于从糊涂中慢慢有了清醒的迹象。
讲完这些,其实还有USB4.0,我已经不想再啰嗦了,提速,提速,一切都是提速,不过目前USB 3.2 的配件基本我都很难见到,4.0还是以后再聊吧。
最后我莫名奇妙想起了我们给客户做的USB夹具,好像做的基本都是3.0的,至于3.1,3.2甚至4.0,基本都没听过,也许是因为接口都已经被厂商搞得“乱七八糟”的,所以我们也只能跟着主流走了。或者说如果单从速率上来说,我们的USB3.0夹具其实可以算是3.1的。
迪赛康USB3.0 Fixture 阻抗+-1欧
高速同轴头的选取
