GPS系统基于原子钟技术。
每个GPS卫星都有多个原子钟,它们与基于地面的主时钟同步。
GPS时钟使地球上的每个人都可以访问原子时间标准,而无需本地原子钟。
GPS时间传输精度在UTC的40纳秒内。
电子钟–低成本但计时员差
电子钟是按成本建造的大量生产的物品。所使用的组件通常是低成本的物品。计算机实时时钟芯片和振荡器组件没有什么不同。因此,它们倾向于遭受差的稳定性,因此不能保持准确的时间。
相当好的计算机时钟晶体具有百万分之100(ppm)的稳定性。这相当于每10,000秒漂移1秒,或每月大约5分钟。因此,两台计算机在一个月初设置为正确的时间在月底可能会有很大差异。许多PC时钟要差得多。对于时间紧迫的应用程序和过程,这种变化显然是不可接受的。
原子钟-价格昂贵,但提供惊人的准确性
幸运的是,有些钟提供了惊人的准确性,原子钟。有多种类型的原子钟。铯钟使用磁场来分隔不同能级的铯原子束。氢原子钟利用高能氢原子。id钟使用玻璃电池中包含的rub气,该gas气会改变特定频率下的光吸收率。
最好的原子钟可以保持估计的频率不确定性接近2.3×10-16。这相当于在1.38亿年中损失不到一秒钟!
GPS定时
GPS系统是由24颗轨道卫星组成的星座。该系统主要旨在提供精确的定位和导航服务。但是,卫星会不断发送非常准确的时间信息。
每个GPS卫星都有一个不可或缺的原子钟,该原子钟与美国海军天文台(USNO)维护的地面主钟定期同步。USNO保持整个GPS系统与国际标准时间同步。
GPS系统在95%的时间中相对于UTC保持小于40纳秒的时间传递精度。现在,地球上的每个人都可以使用原子时间标准,而无需本地原子钟。
与国家时间标准同步
网络时间服务器和主时钟可以从GPS接收和处理准确的时间。时序信息随后用于同步内部时钟,并为网络时间客户端和从属时钟提供时间资源。这样,客户可以同步到国家时间标准(UTC)的几毫秒内。这为系统提供了可合法追踪的时间来源。
用于GPS时钟同步的网络时间服务器
TimeTools网络时间服务器集成了GPS和GNSS定时接收器,以使用GPS时钟进行网络时间同步。应用包括:网络定时,监视和控制系统以及时间紧迫的过程。在可追溯的时间来源的任何地方都是理想的选择。lw
