设备的导线如何选择
电子常识
2686人已加入
  设备总功率有了,但不知是什么属性的设备,是电感性质的还是属于电阻性质的?电感设备和电阻设备的电流不一样,所说的电感设备主要是指电动机,而电阻设备主要是指电炉、加热器等电器设备。
  除了以上的原因之外,还要考虑环境温度、电缆敷设方式以及电缆的输送距离等因素影响。但是题主并没有说明,在这里也就只能按照一般的选择方法计算。
  电阻设备的导线选择
  电阻设备按照1KW≈1.5A电流计算,210KW×1.5A=315A,功率因数为1。
  根据导线截面积选择口诀:十下五、百上二……的计算方法可以得知,十平方以下的导线载流量均乘以五,一百平方以上的导线载流量均乘以二,然而,这是铝线的计算方法,如果是铜线可以在铝线的基础上升一级计算,例如,10mm²的铝线载流量和6mm²的铜线载流量一致。所以,电阻设备的电流为315A,选择150mm²的铜芯电缆就可以了。
  电感设备导线的选择
  电感设备如三相电动机则按照1KW≈2A电流计算,210KW×2A×0.8=336A电流,根据口诀计算,依旧选择150mm²的铜芯电缆就够用了。
  当然,以上的计算方法不包括环境因素的影响。如果有这些影响因素的存在,就要适当加大导线的截面积,建议选择185mm²的铜芯电缆是比较安全的。
