如何挑选CPU的散热器
处理器/DSP
899人已加入
  高温天气,不仅让人热得浑身没劲,就连电脑也动不动就烫得厉害,这该如何是好呢?有点电脑基本知识的朋友都知道,CPU相当于一台完整电脑的心脏,对系统的性能起到极为关键的作用,但是CPU也是电脑硬件中的发热大件,倘若散热不良,容易导致电脑死机或者不间断重新启动等问题,这时候大家再用u盘装系统也可能于事无补了。所以如何挑选CPU散热器显得至关重要。
  电脑为什么会热?哪个地方在发热?
  散热散热,到底在散哪儿的热呢?处理器和显卡是电脑发热的大头,也是各个管家软件的温度监控重点照顾的地方。电脑之所以能运行全仰仗处理器啦,他一直在跑步,所以会流汗发热。偶尔你开个大型使用,他就像遇到一个大斜坡,费更多劲才能跑上去,就流更多汗,更热了。除了显卡和处理器,硬盘也会发热。如果你的电脑已经比较老旧了,你会听到硬盘转动的声音。这种情况下,建议你换硬盘啦~
  为什么要给电脑散热?
  温度高会降低硬件运行速度,降低硬件寿命,严重情况下会烧毁硬件。好比夏天40度,让你出去跑个10KM,你会觉得这是谋杀。如果你下过鲁大师,开过温度报警。所以,每个电脑都会有散热风扇。
  如何挑选CPU散热器
  1、一般来说散热器的散热效果有30%要取决于风扇的转速,但风扇并不是转速越高越好。风扇的转速增加,的确是增加进风量,提升了散热效果;但其速度越高,噪音也越大,也将大大缩短风扇寿命,给主板和电源的供电压力也越大。甚至引起系统的不稳定。正确的风扇转速应该根据处理器的发热量决定。
  2、不要过分迷信铜风扇,不是铜风扇都不好,一些杂牌风扇搞一些夸张造型哗众取宠不在本质即散热效能上下工夫。选择铜风扇要注意其防锈工艺如何,因为劣质的铜风扇防锈能力很差,一但上铜锈其散热性能将大大降低。
  3、选择侧吹风扇也要注意一些事项,因为不一样机箱上固定的侧吹风扇方向,测出的环境温度竟相差5度之多。所以大家在采用侧吹风扇时一定要注意机箱内的热流走向。另市场上还有镶铜片风扇和双侧吹风扇,因其在工艺和其它原因,其散热效能和成绩都不理想。
  4、如果比较注意风扇噪音的大小,选择时应选择滚珠风扇,不要选择含油风扇。(一般的滚珠风扇,用嘴轻轻一吹就会转动起来)现在好的品牌风扇一般都是滚珠风扇。
  此外,选择时还需要注意以下两点:
  1.配合主机运用
  通常散热风扇的散热片越大,散热效果越好,但是必须考虑到风扇在主机内的位置和机箱内空间的大小。还应该注意主机是否可以容纳加装风扇后的高度,扩充槽加装接口卡时会不会被风扇或散热片挡住,散热风扇是否能够扣紧CPIJ风扇卡槽等。
  2.质量
  散热风扇同样也分盒装和散装。通常盒装的散热风扇都在其包装上注明许多相关的技术规格,例如风扇本身的转速(单位是 r/min)、功率等。总之,安装方便与散热效果良好是选择处理器风扇时最重要的考虑方面。如果计划超频,可以在选择时购买性能较好的名牌产品。
  以上就是如何挑选CPU散热器的详细介绍了,最后提醒大家,市场上有冒牌的INTER牌和AMD牌的风扇,选择时一定要注意。
