emc预符合性测试的好处
EMC/EMI设计
1296人已加入
  如果你是一个产品的制造商,其中包含一个电子线路,很可能你的产品在运行时会发出电磁波,这些电磁波是类似于空气中不可见的带电粒子网络,这使得无线电、电视、微波操作、x射线以及其他操作成为可能,此外,它也是电子设备的一个特点。
  电磁兼容EMC测试与国际EMC标准
  这些电磁辐射可能很强,如果它们足够强大,它们就能影响其他电子设备的运行,电磁兼容性(EMC)测试有立法并在许多国家得到授权,以确保来自电子设备的排放在电磁光谱范围内,有一个可以让其他设备运行的范围恰如其分,因此,各国制定了与EMC有关的国际标准,以便对所有产品遵守emc标准顺利投放市场,执行这些标准的基本的测试是EMC测试。
  为什么要关心电磁兼容性EMC?
  您不应该在没有考虑EMC的情况下发布电子产品,理想状态,它会遵守并通过EMC认证合规要求,电磁兼容测试需要所有的电子产品,需求的层次和复杂性可能因产品而异。确保它们的排放在其他类似产品允许的范围内,电磁兼容测试制造分为两部分,排放试验和免疫或易感性试验。
  所涉经费问题
  EMC测试涉及到巨大的成本,因为一些不同的测试通常需要,经验表明,许多产品都没有通过EMC测试,而且送出回到画板上。这个返程工作非常昂贵,而且为了避免引起这些费用,有必要做更实用的预依从性测试,这就提供了一个良好的起点和一个基础来获得问题的指示(如果有的话),允许依从工程的产品电磁兼容从开发阶段。
  什么是EMC合规前测试?
  预符合性EMC测试的目的是避免因EMC测试失败而导致的产品重新设计的成本,预符合性测试实际上可以做完在产品开发阶段。因为EMC标准已经是已知的参数,在产品仍处于生产前的后阶段时进行预符合性测试, 不仅减少了总体生产成本,但也节省了适当的产品推出所需的时间。
  emc预符合性试验
  流行的预顺应性测试正在执行是排放测试,这是一个重要的之前,正式的EMC测试认证或批准!这个预依从性测试是简单一种辐射的无线电频率。预扫描是在一个完全校准的室内开放区域试验场内进行的。实际上,预遵从是EMC正式测试模拟,也可以在制造商的位置,如果他们有适当的设备。 当然了!此外对于这个测试,还有其他的测试进行完成测试程序。
  emc预符合性测试的好处
  1、知道我们的产品显示出符合标准的排放质量。
  2、确保后阶段简单确认我们的产品是否适合公开发行。
  3、这为我们节省了巨大的成本。由质量引起的产品退货。
  产品重新设计和重复测试,遵从允许在终产品阶段之前更改产品的构建,并允许在需要时实现emi修复,这个过程称为遵从工程。
  注意到与终的EMC测试相比,预符合性测试的成本要低得多,我们已经可以用节省的钱来加强产品的推出。的好处导出从预遵从性测试中,可以在计划的项目时间表内启动产品。失去的时间是金钱的损失。并且能够按照我们的营销时间框架准备好产品将是大的收益。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
