- 300μA电源电流
- 250 kbps的最低保证数据速率
- 6 V /μs的最低保证摆率
- 满足EIA / TIA-232规范下降到3 V
在ST3222为3V供电EIA / TIA-232和V.28 / V.24通信以低功率要求接口和高数据速率的能力。 ST3222具有提供真正的RS-232表现为3〜3.6 V电源专有的低压差发送器输出级。该装置仅需要四个小0.1μF的标准从3伏供电电压的外部电容器。该ST3222具有两个接收器和两个驱动器。在ST3222的特征在于降低功耗和延长便携式系统的电池寿命一个1毫安关断模式。其接收器可以在关断模式保持活动,从而允许仅使用1毫安电源电流被监控外部设备,如调制解调器。该装置保证在250 Kbps的数据速率下维持RS-232输出电平。典型的应用是笔记本电脑,亚笔记本电脑和掌上电脑,电池供电设备,手持设备,外围设备和打印机。
