STM6520 STM6520双按钮智能复位用按钮控制的输出延迟
KANA 发表于 2020-05-20 19:05:18
数据: 双按钮智能ResetTM带按钮控制的输出延迟
  • 双智能复位™按钮输入,以用户可选择的扩展复位建立延迟(由两状态输入逻辑):吨<子> SRC = 6,10秒(分钟)
  • 按钮式控制复位脉冲的持续时间(没有固定的也没有最小脉冲宽度保证的)
  • 否上电复位
  • 双复位输出
    • <划线> RST1 - 低有效,开路漏极
    • RST2 - 高电平有效,推挽
  • 固定智能复位™输入逻辑电压电平
  • 广泛的工作电压范围1.65 V至5.5 V,不活动的复位输出水平有效降低到1.0V的
  • 低电源电流1.5μA
  • 工作温度:-30℃至85℃的
  • TDFN8包为2mm×2毫米×0.75毫米
  • 符合RoHS
在智能复位™设备提供一个有用的特征,其确保无意短复位按钮封闭件不会导致系统复位。这是通过执行扩展智能复位™输入延迟时间完成(T
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
