ST3222C ST3222C3至3.6V 低功耗 高达400 KBPS RS-232驱动器和接收 [0℃ 70℃]温度范围
KANA 发表于 2020-05-20 19:05:18
数据: 3〜3.6 V,低功耗,高达400 kbps的RS-232驱动器和接收
  • 300μA电源电流
  • 250 kbps的最低保证数据速率
  • 6 V /μs的最低保证摆率
  • 满足EIA / TIA-232规范下降到3 V
在ST3222为3V供电EIA / TIA-232和V.28 / V.24通信以低功率要求接口和高数据速率的能力。 ST3222具有提供真正的RS-232表现为3〜3.6 V电源专有的低压差发送器输出级。该装置仅需要四个小0.1μF的标准从3伏供电电压的外部电容器。该ST3222具有两个接收器和两个驱动器。在ST3222的特征在于降低功耗和延长便携式系统的电池寿命一个1毫安关断模式。其接收器可以在关断模式保持活动,从而允许仅使用1毫安电源电流被监控外部设备,如调制解调器。该装置保证在250 Kbps的数据速率下维持RS-232输出电平。典型的应用是笔记本电脑,亚笔记本电脑和掌上电脑,电池供电设备,手持设备,外围设备和打印机。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
