LED瓦楞灯怎么选择
LEDs
397人已加入
  一、关于瓦楞灯
  LED瓦片灯又称瓦楞灯、LED月牙灯、LED瓦面灯、LED古建筑装饰灯、LED琉璃瓦灯等,以大功率的LED为光源。LED瓦楞灯是一款专门为广场建筑物立面设计的高科技产品,由多条灯具可级联组成。LED瓦楞灯色彩鲜艳,有红、黄、蓝、绿、白、暖白等常规颜色。
  二、瓦片类别:
  古建所用瓦片,从表面材质特性来分,多为唐青瓷瓦、琉璃瓦;再从铺列方式来分,则多为仰合瓦、干挫瓦、。不同材质以及铺列方式对照明也有着不同的需求。
  二、如何选用合适的亮化灯具
  对于青瓷瓦而言,表面的色泽灰暗,文理较粗糙,整体反射率相对较低,故若要对这类瓦片进行照明,照度相对要高,光源总输出要大;对于琉璃瓦而言则相反,较高的反射率对于光源的流明输出要求也相对较低。对于琉璃瓦而言,由于其表面光滑,相对于粗糙的青瓦而言,其漫射程度低,琉璃瓦不太适合过窄角度的灯光照明,这样的话容易使得反射到天空的光线数量比较多。
  对于仰合式铺瓦形式而言,层层叠落的方式不易于灯光传播,其叠层缝隙以及高度往往阻碍了光线在整个建筑表面的扩散,故仰合式铺瓦较适合采用中窄角度的形式照射,尽量抬高灯具的出射位置使其避免被叠层的瓦片遮挡。
  而对干挫瓦的铺列的形式而言,其首位对缝拼接的安装方式易于光线的整体传输和照明,适合中宽角度照明形式。
  三、灯具的应用
  针对古建筑瓦片照明的安装位置而言,又可以分瓦楞灯和瓦槽灯两种前者安置在瓦脊凸处,造型多为弯月形,从外观上接近板瓦的形状,隐蔽性比较较强,相对而言比较美观;后者则多为梭型或圆柱形,安装在瓦凹(或称瓦渠)初,体积较小,选用与瓦片一样的颜色较于隐藏。
  不一样灯具,搭配不同瓦片类型和铺列形式,有着不同的照明效果。随意搭配而言基本都可以适用。
  青瓦仰合式安装,采用瓦脊灯中宽角度,仰合式安装对于瓦脊灯遮挡非常严重,而且青瓦的反射率相对来说较低;即便其漫射较高但是依旧无法弥补建筑顶面后侧暗淡无光的问题。就比较适合采用瓦楞灯中窄角度投射,避免仰合式遮挡,达到相对较好的照明效果。
  五、瓦楞灯要求:
  对于瓦楞灯而言,其安装的位置决定了最终效果基本上应当是明暗相间的照明类别,故其角度要较小,尺寸要小,输出流明要大。如果遇到平瓦(建筑表面基本为平面)等特殊铺装情况,可选用展宽的非对称配光类别来形成较大面积的均匀照明。但是尺寸小,易于隐蔽安装于瓦楞中是其最基本的特点。
  角度的选定而言,目前我们可采用的最小角度调配为8°透镜,流明输出在150Lm以上为基本。支架最好用上下以适应不同瓦片的铺列形式。
评论(0)
发评论
jf_31200166 2020-05-21
0 回复 举报
1 收起回复
0 回复 举报
1 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
