LED洗墙灯的特征及选购方法
LEDs
397人已加入
  晚上走在大街小巷上,我们随处都可以看到LED洗墙灯。现在LED洗墙灯已经被广泛应用到商业照明上,它可以完美的勾勒出各个建筑物墙体的轮廓,彰显晚上城市之美。那么,相对于普通的灯具来说,LED洗墙灯又有什么特色?我们应该如何去选购呢?
  LED洗墙灯的特征:
  1、颜色和色温:
  LED洗墙灯分为七彩,全彩和单色,色温把控在2800—7100k之间。
  2、发光角度:
  LED洗墙灯的发光弧度通常有窄、中、宽三类,分别是20、50、120度左右。目前,大功率的产品最远射程是在5—10米左右。
  3、工作温度:
  如果在户外使用,应注意其工作温度,若是不能承受太高的温度,那么其实用性也会大打折扣,通常来说,标准的LED洗墙灯温度一般控制在40—60度。
  4、控制方式:
  LED洗墙灯的控制方式分为两类,其实内控是指直接将灯亮程序设置在灯具里面,不能从外部调节,并且灯光不可变动,而外控则是指外部链接控制器,通过调控来确定照射效果。
  LED洗墙灯的选购:
  1、选择正规的厂家:
  有正规的生产厂家是质量的保证和售后责任的承担,因此在选择LED洗墙灯的要选择正规的厂家,这样对自己多一重保障。
  2、根据投射面积和距离选择合适的LED洗墙灯:
  投射距离是与透镜和功率相关,功率越大投射的亮度越光亮,透镜的角度越窄,投射的距离就越远。
  3、灯光效果据实际情况而定:
  灯光变化效果有RGB和DMX512控制两种,DMX512的变化效果更广,在选择的时候要根据实际需要而定。
