5G通信技术优势在于速度快,5G的速度到底有多快
(文章来源:EEWORLD)
对于移动技术的每次迭代,标准都是由3GPP制定,这是为了确保该技术达到一定的基准,以保护消费者,并规范该技术的部署和使用方式。3GPP是移动通信的标准组织,最初是在20世纪90年代初为3G组建的。它结合了来自关键地区(如欧洲)和地区(如韩国、日本和中国)的标准机构。
其它关键合作伙伴是将对电信标准感兴趣的其它组织联系在一起的组织。其中包括将移动运营商联合在一起的行业组织GSMA,以及旨在促进Wi-Fi标准之间互操作性的无线宽带联盟(Wireless Broadband Alliance)。在5G标准内,具有5G网络”的运营商必须达到其最低速度,该标准已被设置为每个移动基站的下行速度为20Gbps,上行速度为10Gbps。
这才是关键,这是网络上单个单元所能达到的最低下载和上传速度。这不是消费者将在他们的设备上看到或应该期望的最低速度。简而言之,这是网络要达到的标准,而不是消费者或企业要达到的标准。理论上,如果你通过固定线路直接连接到一个微基站(cell),而不与任何其他用户共享这个连接,你可以达到这些速度。这样的速度已经在实验室条件下达到。事实上,实验室测试已经达到了惊人的1Tbps的速度。
当然,在现实世界中,我们被数十亿个连接的设备包围着,所有这些设备都在同时接收和发送信号,这些最大速度是无法达到的。而现实情况是,这20Gbps将在每一个连接到这个基站的设备之间进行分配。此外,5G基站还必须能够支持每平方公里至少100万部联网设备,因此这些速度很可能会大大分散。
因此,5G规范要求每个用户的下载速度为100Mbps和50Mbps的上传速度。这接近于在LTE网络上实现的速度,尽管在LTE网络上这种速度很少见,但在5G网络上可能会成为标准。
我们已经看到手机的速度达到了近1Gbps,但那是在沃达丰英国总部的现场。许多mmWave网络的实际速度读数往往超过500Mbps,而来自美国较低频段的速度读数(来自T-Mobile和AT&T)似乎在200Mbps左右。这仍然比我们预期的要好。你会发现,你目前在4G LTE上获得的最快速度实际上将成为常态。性能将全面提高。
为了测试高速行驶车辆的性能,三星去年夏天在韩国国际赛车场部署了5G网络,这项试验是为了证明高速行驶时,5G mmWave的性能是稳定且无缝的。三星认为,赛车将成为未来5G网络的一个应用案例,大量数据将通过无线电路传输。
当然,像4G一样,影响5G网络的外部因素总是存在的。包括你离基站的距离,你是在步行还是在移动的车辆或火车上,你使用设备的类型以及你的网络提供商等。
现实世界的5G速度已经存在巨大差异,即使技术已经成熟。以下标准可作为指导:4G连接通常会在20Mbps左右达到峰值,不过更稳定的速度是10Mbps;在5G - /4G LTE高级网络上,网速平均约为60Mbps;标准5G (sub-6)在真实场景下的传输速度一直保持在100Mbps——来自美国的一些数据显示,这一速度约为22Mbps。
5G + (mmWave)进一步推动了这一趋势,真实世界的测试显示平均网速在300Mbps到1Gbps之间,有些甚至达到了两倍于此的最大值。此外,提升网络吞吐量可以从三方面着手实现,即提升通信带宽,提高小区密度以及提高频谱效率。相应地,可以通过如下技术实现:毫米波通信、Small cell以及大规模MIMO技术。
      (责任编辑:fqj)
