LED视频处理器的原理以及LED视频处理器的作用
今日头条
1192人已加入
LED视频处理器原理
在使用过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而led显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为led显示屏的实际物理显示分辨率。
二、彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让led显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
三、位深度提升:当前led显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
四、缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
五、图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
LED视频处理器作用
LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。LED视频处理器有以下作用:
一、 图像截取:截取完整图像上的任意一小块区域,并将之放大显示于整个LED显示屏上。
二、 图像放大:将图像放大,放大倍数为10倍。
三、 图文叠加:用于在画面上叠加另一路信号,以完成字幕叠加等功能。
四、 淡入淡出:在两个信号源之间做淡入淡出式的切换。
五、 无缝切换:切换信号源时,新旧画面的更替过程中不会黑屏、花屏。
六、 多机连接:a) 多机连接状态下,可实现多个(大于两个)信号源之间做淡入淡出式的切换。b) 多机连接状态下,通过多机模板功能,实现在多种应用场景之间快速切换,详见“模板功能”。
七、 同步随动: 同步随动技术确保了多机拼接大屏幕LED显示时,多屏画面完整、同步。
fqj
