怎么检查PCB电路板的设计图是否正确
PCB设计
2586人已加入
  1、线与线、线与元件焊盘、线与过孔、元件焊盘与过孔、过孔与过孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
  2、对一些不理想的线是否进行修改。
  3、模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。
  4、后加在PCB板中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。
  5、多层线路板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出容易造成短路。
  6、电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧藕合,在中是否还有能让地线加宽的地方。
  7、对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短、加保护线、输入线及输出线被明显的分开。
  8、在PCB板上是否加有工艺线,阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上。
  设计规则检验结果可以分为两种:一种是Report(报表)输出,产生检验结果报表;另一种是OnLine检验,就是在布线过程中对电路板的电气规则和布线规则进行检验。
  PCB线路板的设计规则,包括电气规则、布线、布局规则、高速电路设计规则、信号完整性等规则。
