小满至 梅子熟 _水肥一体机
今日头条
1192人已加入
今日21点49分
迎来节气小满
盛夏的入口向我们缓缓开启
枇杷黄后杨梅紫 正是农家小满天
小满来了,梅子也长成了秀色可餐的模样。
古有诗句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”来称赞荔枝,殊不知还有“五月杨梅已满林,初疑一颗值千金。味比河朔葡萄重,色比泸南荔枝深。”的诗句来大赞杨梅。
“红似樱桃酸似梅,筠篮分送摘犹才。天生唤作杨家果,只合杨岐山山栽。”杨梅喜酸性土壤,主要分布在中国温带、亚热带湿润气候的海拔125-1500米的山坡或山谷林中。因此,对于种植户给杨梅灌溉施肥这种工作量较大的农事活动而言,费时费力,劳心费神。
如今,水肥一体化技术被广泛应用到农业生产中,让施肥浇水于一体,提高效率。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,定时、定量或均匀准确地输送至作物根部区域。
水肥一体化系统以水肥一体化技术为核心,形成将科技与农业完美结合的科技产品。整个系统由水肥一体机、墒情数据采集终端(EC和PH传感器)、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路、监控软件云平台组成,有自动和手动两种管理模式,具有数据实时监控显示,超限报警的功能。
水肥一体机的工作原理是,通过水肥一体控制器设置4个肥料桶各自总流量、瞬时流量,设置施肥启动延时时间,让水先通一段时间,以避免肥料先到达农田对植物造成伤害。然后设备启动后水泵将水泵吸出来,经过泥沙过滤器过滤再与吸肥管道的肥料相混合于施肥管道处,形成肥料水,再由主循环泵加压送至田间网管。施肥管道处设有EC和PH传感器,这两个传感器可以测量混合后的肥料水各项数值是否满足我们的实际需求:若符合要求,则由田间网管上的12路电磁阀自动控制着出水施肥管道的速度和流量,若不满足我们可通过控制器手动调整施肥时间的长短,肥料桶的总流量或瞬时流量,或调整电磁阀控制吸肥流量,以保证输出的混合肥满足作物生长的要求。
控制器配有7寸触摸屏,可显示4个肥料桶各自总流量、瞬时流量、自动模式下施肥总时长,以及自动模式下12路灌溉区的各自灌溉时长和施肥延时时间。可设置自动和手动两种工作模式。
同时,针对有的灌溉区域面积大,灌溉区出水施肥关掉电磁阀开关距离水肥一体机距离远不方便布线的情况,现可以实现每个出水施肥管道电磁阀接入GPRS控制器,实现手机App远程控制电磁阀的启动/停止。GPRS控制器可用太阳能供电,佩戴锂电池,实现可控制的灌溉区无数量限制。
水肥一体化控制器可将所有数据分析整理后以GPRS/4G的通讯方式将数据上传至云平台。仁科云平台支持手机、电脑等多种终端登录方式,管理者能够随时随地登录,查看当前施肥灌溉的实时情况。水肥一体机集浇灌施肥于一体,用户足不出户就可以进行操作,省时省力高效率。lw
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GPRS
