电子门锁钥匙如何配
触控感测
211人已加入
  电子门锁钥匙怎么配?电子感应门钥匙能配吗?怎样配电子门禁锁钥匙?电子门锁,是指使用了可编程存储器和数据读取装置,其钥匙是难以复制的。钥匙中有一个3.5×3.5mm的专用电子芯片,存有特定的密码。普通的电子门禁钥匙并不难,但是家用电子门锁需要专业人士才能配。
  电子门锁钥匙怎么配
  普通IC卡锁或ID卡,买个这个id或ic卡,用管理员身份进入编程状态将id或ic卡信息刷进门禁里就可以了。
  用管理卡连刷二次,红灯绿灯一起亮时,然后再刷别的卡,就配好开门卡了, 设置主人卡(管理卡) 扭动机械钥匙开门,不要松开,6秒内靠卡,蓝灯亮,蜂鸣器“嘀”一声,即可配置出主人卡。
  如果没有加密的话,可以到配钥匙的地方 ,一般的市场里或附近都有配钥匙的或者个别五金店都可以配的,但是需要你带上你的钥匙,他们通过机器帮你复制一个一样,如果是加密的话,就无法到外面去配了,只能跟管理小区的物业买钥匙了。
  电子门锁钥匙配法:
  1、用母卡(即增加卡)接近感应区进入管理模式 开始增加 把子卡靠近感应区会听到响声,匹配好了,开始配第二个 继续靠近感应区 知道够了为止 然后用母卡靠近感应区退出管理模式。
  2、找安装这款锁具让技术人员教你 ;
  3、或者让他给你配 不过要收费的 ;
  电子锁可以去钥匙店配, 各种电子锁(国内)都配备有机械钥匙开锁功能(因是公安部明确规定的)
  如果是复杂的家用电子锁,需要去专业的配锁店去配。
  这种如果家用的话,其实和钥匙是一样的,必须要有你原配的钥匙,否则是配不了的,这样的话,看住自己的钥匙就可以解决问题了。就不用担心别人复制了。 但个人认为,家用的话尽量不要用刷卡的锁,用密码或者是密码+指纹的为佳。
