三相平衡零线电流过大什么原因?
今日头条
1189人已加入
在日常配电柜线路检查中,零线电流检查也是一个必不可少的过程!设备部门在例行电气检查有时会发现零线电流数值异常。经过一系列排查发现并不是三相不平衡导致的零线电流问题,那么究竟还有什么原因呢?
随着三次谐波概念逐渐在电力行业中普及开。在下方照明或其他负载通过单相直流供电,经过AC-DC整流环节时,会在相线上形成大量的三次谐波电流,由于三次谐波电流在相线上的相序一致,导致其在零线上无法实现矢量消除,反而形成矢量叠加,致使零线电流变大,甚至超过相线的数倍!单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次等,其中三次谐波电流占比最高!这也是三相平衡时,零线电流依旧很大的主要原因。
三相
针对此情况可以使用LB-3TPF相线型零线滤波器,该设备从根源上解决零线电流问题,串接在A、B、C三相上的零线治理设备,通过调节磁场相序、相位角来实现三倍频奇次谐波电流矢量叠加,最终达到零线消除三次谐波电流目的,直接采用50-150A模块化产品设计,方便后期改造随时增加治理设备运行容量,更加适合商业场合使用,其零线电流大多数都会高于相线电流,甚至达到数倍,三倍频奇次谐波电流多,相线型能够达到理想治理效果。
LB-3TPF相线型零线滤波器能够达到消除零线三次谐波电流95%以上,有效解决零线发热问题,保障用电质量安全,从根源上解决零线电流过大问题!lw
