emc认证和en55011认证的概念
EMC/EMI设计
1296人已加入
  emc认证和en55011认证分别是什么?
  1、emc认证
  emc认证很多国家都需要做,欧盟的emc认证做的相对比较多,emc是CE认证的一个指令,包含了很多测试项目以下是关于CE-emc认证的介绍:
  ①EMC指令的适用范围
  ◆ 可能引起电磁干扰或其自身可能收到电磁干扰影响的所有电气或电子器具、设备和安装。
  ◆ 家用电器,电动工具,灯具以及其他类似设备;
  ◆ 工业设备;
  ◆ 信息技术设备音视频类产品;
  ◆ 实验室、测量和控制类设备;
  ◆ 其他电子设备。
  ②EMC指令的不适用范围
  ◆ 在2014/53/EU即RED指令里的设备;
  ◆ 航空产品、部件和设备;
  ◆ 业余无线电设备;
  ◆ 其他特殊指令所涵盖的产品;
  ◆ 固有良性设备 (Inherently benign equipment)。
  常见产品的CE认证标准
  ①灯具
  灯具CE认证所执行标准:EN55015,EN61547,EN61000-3-2,EN61000-3-3
  ②家电
  家电CE认证所执行标准:EN55014-1,EN55014-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3
  ③AV/TV产品
  AV/TV产品CE认证所执行标准:EN55032(替代EN55013和EN55022),EN55035(替代EN55020和EN55024),EN6100-3-2,EN61000-3-3
  ④IT及IT周边产品
  IT及IT周边产品CE认证所执行标准:EN55032,EN55035,EN6100-3-2,EN61000-3-3
  ⑤工科医疗设备
  工科医疗设备CE认证所执行标准:EN55011,EN6100-3-2,EN61000-3-3
  2、en55011认证:
  EN 55011 CISPR 11是工业,科学和医疗(ISM)射频设备电磁干扰特性限值和测量方法。
  EN 55011是CISPR 11的修改衍生物,如标题所示,适用于[工业,科学和医疗(ISM)设备),以及放电加工(EDM)和电弧焊设备,此外,EN 55011中还包含对ISM频段内频率工作的ISM照明设备和紫外线辐射器的要求。其他类型照明设备的要求包含在EN 55015中。
  EN 55011由欧洲电工标准化委员会CENELEC生产,CENELEC是负责电工技术领域标准化的欧洲组织。
  符合本标准可以部分推定符合欧洲EMC指令2004/108 / EC。EN 55011是一种排放标准,涵盖辐射和传导发射。大多数产品还需要评估抗扰度标准,例如:(1)EN 61326-1 - 测量,控制和实验室用电气设备; 或(2)EN 61000-6-2 - 工业环境的通用标准抗扰度。上述两个规范包含对电磁干扰和瞬态现象的附加要求。此外,通过交流电源供电的设备可能需要对电力线谐波和电力线闪烁进行额外测试。
  工业,科学和医疗(ISM)设备或器具,根据EMC指令针对EN 55011进行测试,旨在为工业,科学,医疗,家庭或类似用途生成和使用本地RF能量,不包括电信领域。典型的ISM应用是物理,生物或化学效应的产生,例如加热,气体电离,机械振动,毛发去除和带电粒子的加速。
  尽管术语“医疗”在文档的标题中,但EN 55011并不直接适用于医疗器械指令93/42 / EEC范围内的医疗器械。原因是对于属于93/42 / EEC范围的医疗设备,EMC指令不直接适用,而是EMC指令的基本要求包含在医疗设备指令中。根据医疗器械指令协调的其他标准,即EN 60601-1-2,要求EN 55011评估医疗器械的电磁干扰特性。
  欧洲有一系列标准为“EN” - 欧洲标准,这些是由欧洲标准化委员会(CEN),欧洲电工标准化委员会(CENELEC)和欧洲电信标准协会(ETSI)编写的。绝大多数与EMC指令相关的EN都是由CENELEC生产的。
  协调标准是CEN,CENELEC或ETSI根据欧盟委员会颁布的授权生成的EN,用于一个或多个指令。适用于每个指令的协调标准清单不时发布在称为“欧盟官方期刊”的官方出版物中,通常称为“官方期刊”或“OJ”。我们在欧洲合规性评估页面上提供了统一标准清单的链接。
  EN标准的公布日期(dop)通常是自可用日期(dav)起6个月。标准成为强制性的日期是其退出日期(DOW)。
  所有欧洲标准,包括EN 55011,都是通过由国家,欧洲和国际层面的独立,公认的标准化机构组织的磋商过程,在企业,公共机构,消费者和工会之间达成共识。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
