emc的检测和测试内容
EMC/EMI设计
1298人已加入
  emc认证内容:
  EMC即电磁兼容性,是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在本身环境下正常作业并且一起不会对此环境中任何其它设备发生电磁搅扰。”意指电子机器有两面性,一个为搅扰源对其他电子仪器造成的影响,一个为受到周围电子仪器发生的搅扰影响,才有EMC的论题出现。
  EMC 包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁搅扰和电磁抗搅扰。
  EMI,电磁搅扰度,描绘电子、电气产品的正常作业;EMI又包括传导搅扰CE(conduction emission)和辐射搅扰RE(radiation emission)以及谐波harmonic。
  EMI测验首要包括什么内容?
  1、Radiated Emission -辐射打扰测验
  2、Conducted Emission-传导打扰测验
  3、Harmonic-谐波电流打扰测验
  4、Flicker-电压改变与闪耀测验
  EMS,电磁抗搅扰度,描绘一电子或电气产品是否会受其周围环境或同一电气环境内其它电子或电气产品的搅扰而影响其本身的正常作业。EMS又包括静电抗搅扰ESD,射频抗扰度RS,电快速瞬变脉冲群抗扰度EFT,浪涌抗扰度Surge,电压暂降抗扰度Voltage DIP and Interrupt,等等相关项目。
  EMS检测包括什么内容?
  1、ESD-静电抗扰度测验
  2、RS-射频电磁场辐射抗扰度测验
  3、CS-射频场感应的传导打扰抗扰度测验
  4、DIP-电压暂降,短时中断和电压改变抗扰度测验
  5、SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测验
  6、EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测验
  7、PFMF-工频磁场抗扰度测验
  杂散界说:指用规范测验信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外 离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来历可分为传导型和辐射型两种。
  传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的恣意离散信号的电平功率。
  辐射杂散:测验设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散打扰。测验条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。
  关于电磁兼容规范就很多了,有根底规范,通用规范,产品规范,建议你参阅IEC网站相关CISPR系列规范,由于CISPR是无线电打扰特别委员会,是专门为电磁兼容设置的一个安排。
  EMC认证内容项目有:
  空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
  传导搅扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
  喀呖声(Click) EN55014-1
  功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
  磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15
  低频搅扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
  静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、 GB/T17626.2
  辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、 EN61000-4-3 、GB/T17626.3
  脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、 GB/T17626.4
  浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、 EN61000-4-5、 GB/T17626.5
  传导打扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、 EN61000-4-6 、GB/T17626.6
  工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、 EN61000-4-8、GB/T17626.8
  电压下跌(DIPS) IEC61000-4-11、 EN61000-4-11、 GB/T17626.11
  谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
  电压闪耀(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
